请看这个电路如何短路保护(有图)
全部回复(9)
sunxj_007
没图怎么看!
alanshen
没看到
lrh_gd
@alanshen
没看到
谢谢回复,看得到呀
孤独龙
@lrh_gd
谢谢回复,看得到呀
看不清楚
sunxj_007
@孤独龙
看不清楚
我才疏学浅,看不懂!
lrh_gd
@sunxj_007
我才疏学浅,看不懂!
这是个缩图,可按CTRL+鼠标中键进行缩放
zjqjl
@lrh_gd
应该是:当输出短路时,N2 短路,反馈绕组N3没有感应足够的电势,自激环路中断,停震.大多自激电源电路参数设计得当就可以有短路停震保护.
@zjqjl
应该是:当输出短路时,N2短路,反馈绕组N3没有感应足够的电势,自激环路中断,停震.大多自激电源电路参数设计得当就可以有短路停震保护.
彩电上这种类型的电源最多了
zszc
正常工作时,Q1导通N3正激电压通过ZD1、R5对C7充电,C7电压上正下负;Q1截止N3反射电压通过ZD1、R5对C7反向充电,如此C7电压保持某动态平衡.
输出短路时,Q1导通N3正激电压通过ZD1、R5对C7充电,C7电压上正下负;Q1截止N2电压近似为0,N3反射电压也为0,如此C7电压保持为正,Q2导通--Q1截止,直到C7电压不能维持Q2导通,如此重复,实现保护.
以上是我的理解,但对于ZD1、R5、C7的取值,小弟也在迷茫中,希望高人指点
