毕业设计求教 基于UC3854功率因数校正技术设计
输入180-265
输出 400
输出功率100W
输出纹波电压小于10V
功率因数大于0.98
效率大于0.95
13406071654fe80abdbf382
我的电路图也是这样,参数跟他不一样。整流桥D1后面那个是耦合电感吗,电感下面再一个整流桥?D1不是输出直流了吗,为嘛还要整流。还要耦合电感参数怎么算呢,仿真的时候好像还需要设置匝数比,这个怎么算呢。实在不懂,求各路高手帮帮小弟
全部回复(24)
sinican
D1 后面的是 boost 电感
下面的整流桥是将 boost 电感上绕制的耦合绕组整流用于电路的供电
仿真可以将电感下的绕组去掉,直接给3854供电就好了
D1后面出来是脉动直流
seavis
@sinican
D1后面的是boost电感下面的整流桥是将boost电感上绕制的耦合绕组整流用于电路的供电仿真可以将电感下的绕组去掉,直接给3854供电就好了
直接给VCC提供一个直流电源就好了吗
seavis
@sinican
那左上角那个R13w 30K电阻还要接吗
ghsdwf
@seavis
那左上角那个R13w30K电阻还要接吗
是R1,3W,30K那颗吧?实际电路里面是要接的,是用来启动的,上电后,通过R1给C1充电,达到到VCC的启动电压,之后UC3854开始启动工作。
D1后面的是boost电感,同时用作电流采样功能的电流传感器。电流传感器只能采样交流,所以要通过整流把电流信号采样出来。耦合电感参数就是匝比,匝比与电流成反比,再乘上整流之后的电阻,就转换成电压了。
sinican
@seavis
直接给VCC提供一个直流电源就好了吗
如果能给 Vcc 直接提供电压, R1 就可以去掉了
它是启动电阻
seavis
@新月GG
右上角Rv1 Rvd参数是怎么算的呢
@seavis
右上角Rv1Rvd参数是怎么算的呢
输出电压采样电阻分压比,应该是uo*Rvd/(Rv1+Rvd)=uref。
seavis
@新月GG
纹波电压小于10V  这个是怎么测的呢
sinican
@seavis
纹波电压小于10V 这个是怎么测的呢
用示波器,交流耦合测就OK了
seavis
@sinican
用示波器,交流耦合测就OK了
能说下具体的吗  示波器在哪呢 saber 测哪条线呢340.rar
这是我的仿真文件 能帮我看下吗
(1)输入电压:AC180V-265V
(2)输出电压:DC400V
(3)输出功率100W
(4)输出纹波电压:<10v
(5)功率因数≥0.98
 (6) 效率≥95%
这是要求
@seavis
能说下具体的吗 示波器在哪呢saber测哪条线呢340.rar这是我的仿真文件能帮我看下吗(1)输入电压:AC180V-265V(2)输出电压:DC400V(3)输出功率100W(4)输出纹波电压:<10v (5)功率因数≥0.98  (6) 效率≥95%这是要求
测输出电压vout,即输出电解电容Co上的压降。波峰与波谷的差即为输出纹波电压,即不考虑直流分量。实测的话,就按照12贴的方法,示波器会直接屏蔽直流分量的。
@新月GG
这器件真怪,不仅可以做电感,也充当变压器或电流传感器
邓扬军
@sinican
问一下TH1那个是什么元件啊?
@邓扬军
问一下TH1那个是什么元件啊?
应该是热敏电阻
邓扬军
@新月GG
应该是热敏电阻
这个电路中它一般选择什么规格大小的?
sttt
@sinican
如果能给Vcc直接提供电压,R1就可以去掉了它是启动电阻
请问  AC  D2是什么东西   有什么作用呢    如果单独给芯片vcc供电  是不是可以不用  AC  D2这个东西?
单独给芯片供电的话   上电顺序    有什么要求不
@sttt
请问 AC D2是什么东西 有什么作用呢  如果单独给芯片vcc供电 是不是可以不用 AC D2这个东西?单独给芯片供电的话 上电顺序  有什么要求不
整流桥。其整流作用,即把交流电转换为直流电,给芯片供电。
必须有整流的东东,但不一定是全桥整流(整流桥),半波整流、全波整流也都可以。
芯片启动前,由R1供电。芯片启动后,自动切换到电流传感器和整流桥供电。
sttt
@新月GG
整流桥。其整流作用,即把交流电转换为直流电,给芯片供电。必须有整流的东东,但不一定是全桥整流(整流桥),半波整流、全波整流也都可以。芯片启动前,由R1供电。芯片启动后,自动切换到电流传感器和整流桥供电。
谢谢,那我直接用稳压源给芯片单独供电,也是可以的吧。
还有一个问题,我现在用的耐压650v的mos管,为什么有时候接220v会把mos击穿,有时候mos管gs两端又没电压波形    但是低压芯片供电的时候,不上220v,mos管两端电压波形就很正常。
@sttt
谢谢,那我直接用稳压源给芯片单独供电,也是可以的吧。还有一个问题,我现在用的耐压650v的mos管,为什么有时候接220v会把mos击穿,有时候mos管gs两端又没电压波形  但是低压芯片供电的时候,不上220v,mos管两端电压波形就很正常。
可以用稳压源。
MOS管击穿,要么过压,要么过流(或过温)。引起过压过流的可能的原因很多。
邹豹
这是我做的3854 PFC波形是1500W时候的波形,不过还有一点小问题
iamecong
@sinican
请问如果直接用一个稳压源给3854供电的话,还需要副线圈提供辅助电源吗?
zhangyiping
@邹豹
[图片][图片][图片]这是我做的3854PFC波形是1500W时候的波形,不过还有一点小问题
我用3854老早即十几年前就做过了,因为这个芯片太老了,我非常好奇的是,现在做4981的pfc有没有更好,有什么区别没有,我非常想知道这么一个非常好奇的新的控制芯片的效果,是不是一样,大家是否可以告诉我,多谢了。
