便宜泉芯QX9911 高精度高功率因数LED驱动器
概述QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器
QX9911
,应用于非隔离的LED驱动电源。QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。特点  电感电流临界模式  电压模控制  支持功率因数校正:大于0.95  最大导通时间可调  VCC欠压保护功能  LED开路保护功能  LED短路保护功能  输出驱动信号电压钳位  逐周期限流保护功能  过温保护功能应用领域  AC-DC LED驱动  E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
全部回复(1)
您好  我司是泉芯原厂代理,可以提供各型号资料、整套方案、样品和DEMO版,需要的朋友可以联系我13760325070
