寻找高PF+CC+CV+低待机功耗 7W电源方案,我同事说这里高手会回帖的。
输入85~265V,隔离,带CC、CV,精度5%,输出6.5W,全电压下效率大于0.81,PF大于0.8,待机功耗150mW以内,启动时间小于1s
找了很多方案都不如理想,关键是放到那个球泡灯里面体积空间很紧张。我同事说电源网里面有很多高手,麻烦帮忙找个方案!谢谢!
全部回复(7)
macren
有没试IWATT的方案?
@macren
有没试IWATT的方案?
试过,但不能完全满足要求
jacky-li
方案有的QQ545423077
@livanfield
试过,但不能完全满足要求
能不能把告诉一下,你们为什么对待机功耗做出要求
pcbwang
建议楼请用矽力杰的高PFC, CC / CV 芯片----SY5011+外加MOS管来做,这样很容易处理.
如果需要技术支持,可以Q我.谢谢!!
这个要求,做出来的可能性不大
@赣辰实业-mike
这个要求,做出来的可能性不大
所以才上电源网找大牛帮手啊。。。
