推挽变换器工作原理
最近看推挽电路,有几个想不明白的问题,请问下
1.开关管Q1导通时Np1上所加电压为上负下正,那此时耦合到Np2上是不是也是上负下正?开关管Q2承受2倍的输入电源电压和这有什么关系么?
2.Q1关断,Q2还未导通时,变压器的漏感怎么通过D2导通续流的?流过D2的电流怎么会从电源的负极留过来?
全部回复(3)
cjw318
1、Np2上的电势上负下正幅度等于电源电压,这个电势和电源电压顺向串联不就是2倍供电电压吗,这2倍电压是作用在Q2管上的。
2、Q1截止时N2电势是上正下负,又由于Q2还未导通,这时Np2上的感应电势为上正下负,但幅度通常是供电的10倍左右,因此这个反电势就通过D2释放,并嵌位在比供电电压高0.7v幅度处,这时Np2电势与供电电压反串,因幅度相同而抵消剩0.7v(上正下负)即D2导通压降。
因此如果没有D1和D2,那么对管子的耐压要求很高,起码要高于供电电压的15倍。有了二极管之后耐压要求就只需要供电电压的3倍即可。这样即降低了成本,又提高了可靠性。
yourongmu
@cjw318
1、Np2上的电势上负下正幅度等于电源电压,这个电势和电源电压顺向串联不就是2倍供电电压吗,这2倍电压是作用在Q2管上的。2、Q1截止时N2电势是上正下负,又由于Q2还未导通,这时Np2上的感应电势为上正下负,但幅度通常是供电的10倍左右,因此这个反电势就通过D2释放,并嵌位在比供电电压高0.7v幅度处,这时Np2电势与供电电压反串,因幅度相同而抵消剩0.7v(上正下负)即D2导通压降。因此如果没有D1和D2,那么对管子的耐压要求很高,起码要高于供电电压的15倍。有了二极管之后耐压要求就只需要供电电压的3倍即可。这样即降低了成本,又提高了可靠性。
谢谢指导啊,那个钳位在比供电电压高0.7V处我不太明白,Np2上感应电势通常是供电电压的十倍,那如果不加二极管的话开关要承受的电压就是Np2上的感应电势减去供电电压么?为什么加个二级管就可以钳位到供电电压加0.7V?
cjw318
@yourongmu
忽略掉无关的元件,只要将供电电源换成电池,把Np2产生的反电势等效画成电池和电阻串联的回路,再和D2串联画在一起,标上极性后自己分析,很简单的。
