直流 LED 大功率照明系列方案
序言当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,节约能源是我们未来面临的重要的问题,在照明领域,LED 作为一种新型的绿色光源产品,因其节能,长寿,高可靠性等特点受到越来越多用户的青睐,正大规模走进我们的家庭与生活;随着 LED 行业的发展、产品成本不断下降,LED 照明应用领域迎来较好的发展机遇,在各国政府与社会组织大力倡导与积极扶持下,未来 LED 照明必将成为照明技术发展的必然趋势。 与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到 70%以上,在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的 1/10,荧光灯的 1/2。LED 正向导通电压一般为 3.2V~3.6V 左右,常规照明时采用串并结合的方式,实现大功率 LED 照明,这里就需要进行电源转换。 针对 LED 节能灯的性能和市场,主要涉及节能、寿命、光衰、成本、可靠性、散热、安规等几个关键因素和技术,这些特性除了受 LED 管芯本身的特性影响外,关键还是要看恒流驱动电路的特性;驱动电路的特性决定 LED 节能灯的能效、寿命、光衰、成本、可靠性等关键指标。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率最高可达 95%以上,输入电压可兼容到 100V 以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护等全套可靠性保护电路
深圳市杰立铭科技有限公司  专业代理:电话:13428706223 曹生
全部回复(1)
QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED 驱动器。输入电压范围从 5.5V 到 36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 QX5241 特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式, QX5241 对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为 20%。最高工作频率可到 2MHz。工作温度范围从-40 到 125 度。采用 SOT23-6 封装。应用·建筑、工业、环境照明·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16 及其它 LED 灯·指示灯、应急灯管脚配置图Q X 5 2 4 1D I MC S NV I N V C CD R VV S S特点� 高端电流检测� 辉度控制� 最大 20KHz 辉度控制频率� 滞环控制:无需补偿� 高达 2MHz 工作频率� ±5% 电流精度� 恒流输出� 5.5V 到 36V 输入电压� 高达 25W 输出功率� 5V,2mA 片上稳压器� -40 到 125 度工作温度范围� 小的 SOT 23-6 封装
