纹波电压怎么计算
IMG_4072
输入6V,输出15V,书上那句话的纹波电压为0.22%是怎么计算出来啊,求指教
全部回复(9)
(15.0105V-14.977V)/14.99V=0.22%
@新月GG
懂了,原来和自动控制里面的超调量一个意思,谢谢了哈,新月哥哥
@火影勇者
懂了,原来和自动控制里面的超调量一个意思,谢谢了哈,新月哥哥[图片]
那它这个纹波电压怎么计算出来呢?
@非常时期
那它这个纹波电压怎么计算出来呢?
书名给一下,我去看看!
wenm
@sky13875297
书名给一下,我去看看!
求书名,谢谢!
hao1855
@新月GG
版本,你好,有个问题点想问一下,如何才得知这个平均值电压是14.99V,是按中心值 来算的还是假设的
hao1855
楼主,你好,你这个仿真的书是用的哪个软件的哈,能说一下不
@hao1855
版本,你好,有个问题点想问一下,如何才得知这个平均值电压是14.99V,是按中心值来算的还是假设的
(15.0105+14.977)/2=14.99375
@新月GG
请问如果一直电容容量和电压!那么如何计算出他的纹波
比如频率100HZ,V=12V    A=1A   C=1000uF
