ZA8706C是一款专用于非隔离降压型无频闪LED驱动控制器芯片, 高PF无频闪LED驱动,电源方案ZA8706B 和 ZA8706C(内置2A和4A的MOS)采用45KHz的定频操作,和内部200mV精准的参考逻辑控制比较器,经由平均电流回授回路得到准确的LED电流。 ZA8706自带PFC控制,提供简单的应用线路就能得到高功率因素,高效率以及高精准的定电流功能,自动实现全电压范围高PF值,能够符合LED照明的规格需求,并且能降低电源的材料成本。 ZA8706B 和 ZA8706C具有多项保护功能来保护芯片,这些功能包含有:欠电压死锁保护功能(UVLO),过电流保护功能(OCP),过电压保护功能(OVP),LED短路保护功能(SCP)和芯片内部的过温度保护功能。是业界散热最好!应用最稳定的APFC内置MOS非隔离18W LED恒流驱动。
封装形式 : SOP8
输入电压 : AC85~265V
调光方式 : N/A
典型效率 : 90%
驱动功率 : <20W
串联LED颗数 : 20
输出电压 : 30~80V
最大输出电流 : 300mA
功率因素 : >90
恒流精度 : 2%
典型应用 : E26/27球泡灯,筒灯,射灯, T8 LED灯管
应用描述 : 内置MOS,高功率因素,低谐波失真(低THD)
线性调整率 : 1%
负载调整率 : 1%
兼容型号 : SD6901,SD6902,SD6904移动电源
