企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
在设计变压器的时候,占空比怎么确定?
在设计变压器的时候,占空比怎么确定?
单断单管反激式电源给定电源功率,输入电压范围
输出电压电流
IC型号
那么:
在设计变压器的时候,占空比怎么确定?从哪几个方面来确定?
这个问题比较菜,希望各位老师不吝赐教!
全部回复(8)
古道中人
和变压器的设计有关了, 找找相关帖子吧,很多的
雪老师在讲反击的课,怎么不去看看呢?
dxgung
我想是想知道一下在一定電路要求下將佔空比定位多少最好(即各方面的設計及性能參數較好,當然是相對的.)借此機會我也學習一下,頂一下.如果不考慮太多,可定在接近0.5為宜.
鱼儿也要飞
@dxgung
说来听一听!我从书上看的好像是0.4-0.6,不知对不知!我也不是专业的!
comecomeon
可以推出,D=n*Uo/(n*Uo+Ui)进一步有,1/D=1+Ui/n*Uo 则D由n决定且与n成近似正比关系;但是n大了,纹波又会大,因为,U=Wd$/dt .
n是原副边的匝比,D为占空比,W为匝数;
纹波最主要的因素是开关管的抖动;当然也有别的因素.
抖动主要由控制回路决定.
dylsy
@古道中人
和变压器的设计有关了,找找相关帖子吧,很多的雪老师在讲反击的课,怎么不去看看呢?
这教训的话语很不入耳,你要是知道就跟大家讲解一下,不知道那就别发声,别人不知道才问,当然也会到别处去找资料来看,你喜欢教训别人?你什么都懂,是吗?
cwhuang
@comecomeon
可以推出,D=n*Uo/(n*Uo+Ui)进一步有,1/D=1+Ui/n*Uo则D由n决定且与n成近似正比关系;但是n大了,纹波又会大,因为,U=Wd$/dt.n是原副边的匝比,D为占空比,W为匝数;纹波最主要的因素是开关管的抖动;当然也有别的因素.抖动主要由控制回路决定.
占空比的定义为在开关电路中,电压导通的周期所占开整个工作周期的比例,它分为导通占空比和关闭占空比,导通占空比一般为0.4-0.5,如果取大了,那功率损耗就会增大和输出纹波不理想.
傳說中的呆子
一般客戶沒有特殊要求的話取0.5max...
Vin最小的時候D最大,知道Vo的話就可以進一步算出匝比
transformer1
@傳說中的呆子
一般客戶沒有特殊要求的話取0.5max...Vin最小的時候D最大,知道Vo的話就可以進一步算出匝比
我们一般会取0.45左右!
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
