【原创】山东大汉心得之电源维修,大家要多给点动力哦
***  大家如果需要某一方面的资料的请跟帖索取, 只要我有的,一定给,大家要多多支持我, 才有动力啊。谢谢了 ***
电源的维修,无疑是目前每一个电子工程师遇到的最困难的事情,即日起,我将把我在工作中遇到的,同事遇到的,朋友遇到的,师傅遇到的,所有设计维修的经验和心得共享给大家,希望大家可以从中整理到自己需要的东西,如果有不同的方法或者相反的意见,也可以跟帖反驳,我一定虚心学习。和大家一起努力, 共同上进。
先说说维修电源的基本知识吧,个人总结的,高手也可补充,新人可参考。
检查电源,首先,关闭输入,用万用表检查各个元件是否击穿短路,比如保险丝,桥堆,MOS,二极管,电阻。芯片,如果发现什么地方损坏, 就换一个元件。检查变压器有没有异常(短路)。
当确定元件没有异常, 通电, 如果不能正常工作,则检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),最好先差一下资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能, 和模块正常工作的条件, 另外可以用万用表测量下芯片各脚的电阻是否和正常设计时相同
然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494 CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。
如果芯片有一点点的异常,即使外围正常也会出错,检查时要尤其小心,另外所接负载最好从空载开始检查,对于特殊负载要注意正负极,以免有所损伤。滤波电容的波形也是检查的一个关键点,可以用示波器详细观察,以及输出电压是否稳定,找出跳动 的原因。
检查电路可以分段检查, 确定是不是输入部分,输出部分,采样部分的原因引起的故障,如果变压器有声音,那有可能是频率问题,如果输出指示灯闪烁, 有可能是电压没在工作区,或者是输出有短路,接触不良等。
目录(大家有什么建议? 说说吧)
全部回复(21)
首先说一个简单的,一个12V 的开关电源, 发现没有输出, 发现从220V到320V 高压整流到高压滤波电容两端都是正常的, 到MOS开关D端也正常, 但G端无电压, S端接地正常。 更换全新的 UC3843 PWM管理IC, 7脚VCC处 有8V电压, 其他引脚无电压, 检查各电阻,二极管和电容等无短路,已经确定MOS没问题。
检查思路,看芯片启动电压有没有异常,看输入脚电容有无异常,参考电压有没有异常,来决定是前面问题还是后面的问题。从而区别对待。
附文:
UC3842好坏的判断鉴别方法
在国内电子设备当中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842)。
也就是因为常常遇到,对它也有一些之得,下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
在更换完周边损坏的元件后,先不装开关管(MOSFET),加电测量UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余接脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极体,则电源开关管(MOSFET)损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。
由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。
@山东大汉
首先说一个简单的,一个12V的开关电源,发现没有输出,发现从220V到320V高压整流到高压滤波电容两端都是正常的,到MOS开关D端也正常,但G端无电压,S端接地正常。更换全新的UC3843PWM管理IC,7脚VCC处有8V电压,其他引脚无电压,检查各电阻,二极管和电容等无短路,已经确定MOS没问题。检查思路,看芯片启动电压有没有异常,看输入脚电容有无异常,参考电压有没有异常,来决定是前面问题还是后面的问题。从而区别对待。附文:UC3842好坏的判断鉴别方法  在国内电子设备当中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842)。也就是因为常常遇到,对它也有一些之得,下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:    在更换完周边损坏的元件后,先不装开关管(MOSFET),加电测量UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余接脚无电压或不波动,则UC3842已损坏。    在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极体,则电源开关管(MOSFET)损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可。    需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低)。   由于UC3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远,3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可。
顶一下
zoufeihu
@山东大汉
这帖要支持,充电器原用开关管13003.,击穿了,用E13007-2代换,依旧不工作,其它元件是好的。是什么原因?
yuchong2
@山东大汉
UC3842和UC3843, 可以兼容使用的吗?
整个目录。。。或许更能吸引目光。。
@dxsmail
整个目录。。。或许更能吸引目光。。
对呀 更一目了然
@电源网-源源
[图片]对呀更一目了然
搬个凳子来听大师讲坛
先上一个维修基本图吧。一目了然,然后再说实例
Schoolchild
@山东大汉
先上一个维修基本图吧。一目了然,然后再说实例[图片][图片][图片][图片][图片]
不错,学习!
king-power
无私奉献,好汉一个。赞!
bitman
这个是我想要的。谢谢!
介绍的有条不紊,先检查是否有器件损坏,在检查各个模块是否正常工作。
说实话,检查是很头疼的问题,如何快速查出问题所在,跟自身的经验有很大的关系。
@山东大汉
介绍这种实际案例最好了,慢慢学习
qjhfh
@山东大汉
这应该是哪个工厂里的维修手册吧,这只能对于刚接触电源的人能有作用
另外给你修正一下,有一“启动电阻”是错误,那根本不是启动电路,那是尖峰缓冲电路,也就是说这是去尖峰的电路,如果这个电路出问题,有可能因为尖峰太高烧开关管,如果使用功率不大,也不一定会烧开关管
TL494做的推挽电路,本人我已经在电源工厂接触了N年了
@山东大汉
顶一下山东老乡~
rener
@山东大汉
顶一下,学习学习
mzham
@马小俊2012
介绍的有条不紊,先检查是否有器件损坏,在检查各个模块是否正常工作。说实话,检查是很头疼的问题,如何快速查出问题所在,跟自身的经验有很大的关系。
感谢楼主科普知识
SKY丶辉煌
大汉好忙~
@qjhfh
这应该是哪个工厂里的维修手册吧,这只能对于刚接触电源的人能有作用另外给你修正一下,有一“启动电阻”是错误,那根本不是启动电路,那是尖峰缓冲电路,也就是说这是去尖峰的电路,如果这个电路出问题,有可能因为尖峰太高烧开关管,如果使用功率不大,也不一定会烧开关管TL494做的推挽电路,本人我已经在电源工厂接触了N年了
维修电源是个坑啊,有时候感觉比设计电源还难。
飞翔2004
@yuchong2
UC3842和UC3843,可以兼容使用的吗?
看你怎么替换,3843的启动电压比较低些,8.5V就可以启动了。3842的启动电压是16V。其他没有太大区别。
飞翔2004
@马小俊2012
1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
