SP5673的各项新能和指标和M5573做一个对比
sp5673可被茂捷 M5573替代,M5573完全替代sp5673不仅只是品质上的优势,更在产品性能和稳定性上表现出优越的特点,茂捷为香港公司整体研发设计,经国外众多厂家多年的使用和检验,各项性能和指标均得到了良好的认可,在各个领域具有应用,其优越的型号可见非同一般。
   下面将SP5673的各项新能和指标和M5573做一个对比,就可以很清楚的展现出来。
M5573的性能参数:
M5573是一款高度集成的电流模式PWM 控制器,专为高性能、低待机功耗、低成本、高效率开关电源系统设计。M5573在空载或者轻载状态下可以工作于跳周期模式,由此取得低待机功耗与高转换效率。M5573 在启动和工作时只需要很小的电流,以此来减小待机时的功耗。M5573内置多种保护,包括:逐周期电流限制(OCP)、VCC欠压保护、过载保护(OLP)。此外:过热保护(OTP)、(固定或可调)、VDD 过压保护(OVP) 带有自恢复功能。电路有优良的EMI 性能,消除了低于20KHz的音频噪声。
M5573特点:
开机软启动可降低MOSFET 的Vds 压力
改善EMI 的频率抖动
改善效率和待机功率最小化的扩展burst 模式设计
无音频噪声工作
固定的65KHz 开关频率
逐周期电流限制(OCP)
VCC欠压保护
可自动恢复过载保护(OLP)
可自动恢复过热保护(OTP)
可自动恢复VDD 过压保护(OVP)
通过外接稳压管可调节OVP
封装:SOT23-6
产品应用:
离线式AC/DC 反激变换器
手机充电器, 上网本充电器
笔记本适配器
机顶盒电源
各种开放式开关电源
我们再来看看sp5673的参数
SP5673是一颗电流模式PWM控制芯片,专为低待机功耗、高性价比开关电源系统设计,用于功率在40W以内的方案。?
SP5673在空载或者轻载状态下可以工作于跳频模式,由此取得低待机功耗与高转换效率。SP5673在启动和工作时只需要很小的电流,以此来减小待机时的功耗。?
SP5673内置多种保护,包括逐周期限流保护(OCP),过载保护(OLP),欠压保护(UVLO)。此外,过温保护(OTP),过压保护(OVP)带有锁存关闭功能。SP5673使用SOT23-6无铅封装。
二、应用范围?
?充电器?
PDA、数码相机电源适配器???机顶盒电源???开放框架式开关电源?
三、特点?
??应用于40W以内的方案?
??软启动功能,减少功率管导通时的电压应力???抖频功能,改善EMI性能?
??跳频功能,改善轻载效率,减小待机功耗???无噪声工作?
内置固定的65KHZ开关频率???欠压保护(UVLO)???逐周期限流保护(OCP)???可自动恢复的过载保护(OLP)???带有锁存关断的过温保护???带有锁存关断的过压保护???SOT23-6无铅封装
  深圳市茂捷半导体有限公司
  电话:0755-82566661   传真:0755-82568676
  网址: www.mjic.hk     邮箱: info@mjic.hk
  地址: 深圳市福田区华强北路1019号华强广场A座14楼A室】
MOJAY(茂捷)M5573规格书下载
M5573A-V1.0.pdf
全部回复(1)
ljoenl
