反激电源次级整流二极管的选择问题
反激电源次级整流二极管的选择问题:如题向各位请教单端反激中次级整流二极管的两个问题。请各位先看下面的图
IMG_20140506_151641
图中所示为次级整流二极管两侧的电压波形。
疑问:1.如何做整流二极管的耐压选择?(如果示波器测出二极管两侧的波形加尖峰为200V,是不是要选择耐压500V 的二极管)
         2.所测二极管的尖峰是不是太高了?有什么方法可以抑制吗?
         3. 二极管的耐压选择时理论计算值一般如何计算?
谢谢各位指导。
全部回复(13)
加个RC吸收
UP徐
VRDG=Vout+Vdcmax*Ns/Np;可以加1.5倍左右的裕量
峰值电流Ipk=2*Iout/(1-Dmax)
请问控制芯片,你用的什么
这么高不正常啊,次级整流二极管怎么可能这么高呢?
——次级整流二极管,可以减少降压,提高效率,一般会使用肖特基二极管、超快恢复二极管,其耐压应该是不高啊。
   200V太可怕了
sinican
都有计算公式的,可以参考我写的 一步一步设计里,有这部分计算
@sinican
都有计算公式的,可以参考我写的一步一步设计里,有这部分计算
产生这么高干扰的机理,难道仅仅是反向恢复电流引起的吗?
sinican
@化二为一
也可能是原边 MOS 的 DS 极间电容的问题,或者 layout 时 Gnd 不合理
示波器没接大地, 探头被干扰, 或是探棒有问题
老梁头
@443233785
示波器没接大地,探头被干扰,或是探棒有问题
像是干扰波形,不是真实的尖峰
mofa520
@老梁头
像是干扰波形,不是真实的尖峰
支持!
SKY丶辉煌
@老梁头
像是干扰波形,不是真实的尖峰
支持,觉得像是干扰。把测试回路小点,看看有没有变化,如果有的话应该是干扰,测量的原因引起的。
cy863
@UP徐
VRDG=Vout+Vdcmax*Ns/Np;可以加1.5倍左右的裕量峰值电流Ipk=2*Iout/(1-Dmax)请问控制芯片,你用的什么
使用的是3843做的开关电源。
@SKY丶辉煌
可能是测试方法引起的
jianhai1987
@sinican
您好,我一般都是选取4倍的输出电压,没想过还有计算公式,大神,可以给我吗   邮箱jianhai.gao@the-lighting.com 谢谢!
