IW3617 IW3616 无闪烁数位LED调光
       iW3616和iW3617专为120V/230VAC离线LED照明灯具和器材而设计。它们结合了iWatt旨在降低BOM成本和减小尺寸的独有PrimAccurate技术以及消除闪烁的Flickerless技术,同时采用了iWatt的专利数字调光算法,以降低BOM成本、尺寸与无闪烁技术以消除闪烁。
      iW3616和iW3617在iWatt备受欢迎的 iW3614 LED驱动器基础之上,扩展了调光器兼容性并改善了调光及EMI性能。与iW3614相比,它们可以节约10%到20%的BOM成本并减小解决方案的总体尺寸,这主要是由于使用成本较低的BJT代替FET,减少了保护电路和EMI过滤所需的元器件数目,以及使用尺寸较小、成本较低的电解电容器。
      iW3616和iW3617的调光频率为630Hz到900Hz,LED电流调节精度为+/-5%,可实现从1%到100%的平滑无闪烁调光。综合安全特性包括: LED开路/短路保护、输入过电压保护、超温热关断和AC线路过电压/过频率保护。在高温时,LED电流降额也可以起到保护LED的作用。
     在输出功率上,目前两个规格分別是12W(iW3616)与25W(iW3617),功率因数>0.95,总谐波失真(THD)<10%,效率>85%,並符合多项全球标准,包括欧洲联盟IEC61000-3-2要求,NEMA的SSL6调光白炽灯更换螺丝基础照明改造标准,以及Zhaga相容性hot-plug标准LED照明燈具。
下面我们直接上图:
全部回复(9)
Vesson
为自己顶下
@Vesson
[图片]为自己顶下[图片]
发完整资料,362938775@qq.com      ,顺便问下,调光接口接哪?谢谢!
Vesson
@liuqiwei85
资料已发,请查收
zcl0523
@Vesson
[图片]为自己顶下[图片]
与调光器的兼容性不是很好
@zcl0523
与调光器的兼容性不是很好
这IC可靠性太差,耐压容易损坏IC,前面的三极管也容易坏。
Vesson
@zcl0523
与调光器的兼容性不是很好
IW3617 以目前调光IC来说,采用了数字技术,兼容性及效果都算是不错的一款IC
@Vesson
IW3617以目前调光IC来说,采用了数字技术,兼容性及效果都算是不错的一款IC
你是代理么,求点资料 zxd3050121@163.com
黄燚
兄弟
麻烦你把IW3616、iw3617全套应用资料发给我一份,最好有DEMO板的资料。
huangchao_315@163.com
谢谢!
yhj1737
@Vesson
[图片]为自己顶下[图片]
请帮忙发一下应用资料到YHJ1737@126.COM,多谢
