企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教制程中关于fuse open的原因
请教制程中关于fuse open的原因
现象:半成品测试大量fuse open.
投料前pcm全检无fuse open,经过焊接(pcM焊接电池组),焊点检查,点导热膏,半成品测试4站.同样的产线,同样的人只会在夜班12点以后出现,白班无异常.
对NG品分析,查看所有相应脚位的信号无异常,所有ee program和OK品一样无异常.(bq2084+bq29312+bq29400)
请教懂制程的高手指点一下方向,不胜感激.
全部回复(8)
caolin123
看来,还是操作工人和工站的问题,没这么邪吧?
txwpchen
请问接你们是用什么方法焊接.是焊锡连接还是电阻焊接
脚踏实地
@txwpchen
焊锡连接.且除了V-之外的点都有JUMP点需要连接.
liucx761128
@脚踏实地
你的FUSE是温度的还是电流的?焊接温度过高的话容易把温度FUSE损话,电流型的话是否是设计取值过小.
脚踏实地
@liucx761128
SORRY.忘了.FUSE规格是12A
txwpchen
@脚踏实地
SORRY.忘了.FUSE规格是12A
是溫度損壞. 應該使用電阻焊
xb_dong
估计是夜班操作工疲劳导致失误.注意焊接顺序,由低到高.另,与该工位无关的线必须绝缘.
hour
@xb_dong
是温度,这种三脚或者4脚的,有温度与电流保护作用.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
请教LLC电源
电白
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
