标题:120W APFC+QR-Flyback EMI 150K-1M干扰严重之诱因
电源参数:Input/90-265V  Output/43V  最大恒流2.5A (恒流点Adj)   效率 /MAX 89.4@265VAC
经过几番的整改,发现CE 150-1M的干扰比较严重,PK值与AV值重叠,AV值余量非常小,PK值有6DB余量,目前
EMI器件的匹配加量比较重:
    整流前级10MH+474+20MH+224     整流后级 π型 474+200UH+474     Y对地222   初次级Y332
    PFC电感外铜箔接地   变压器外铜箔接地
虽然加大EMI阻抗匹配的量或者是EMI器件位置的调整,对CE有改善,但真正的诱因不在此,可能与变压器 整流管反向恢复  MOS dv/dt都有关系,
我用示波器形成接地环分别靠近APFC电感    变压器    次级整流管, 发现APFC电感的干扰反而非常小,最大是变压器, 次之是整流管。
欢迎大家提出宝贵的建议!
0s0870613867IMG_20140508_165840
0s0-663209788IMG_20140508_165855
0s0-1090791921IMG_20140508_170110
全部回复(10)
daihui713
看着帖子快要沉了,自己来顶一个。
方案搭配:昂宝6563+2203, 磁芯搭配:PQ2620+PQ3230
本身反激的效率就不高,似乎这个功率段用反激来做不怎么占优势
@daihui713
看着帖子快要沉了,自己来顶一个。方案搭配:昂宝6563+2203,磁芯搭配:PQ2620+PQ3230本身反激的效率就不高,似乎这个功率段用反激来做不怎么占优势
QR模式的传导难过,电源结构没问题,主要是变压器。你Y电容加得太大了,可试着把Y电容减小再测试看下和现在加大后Y有多大区别,如区别不大那就是变压器的绕制方式问题。
daihui713
@2296180
变压器: 初—屏蔽绕组—次—反馈绕组—初,
DJ129321
@daihui713
有同感,先开启PWM再启动PFC这样的过程产生音频。反馈部分用LM258+431非常难调!!
daihui713
个人认为:
    QR的满载选择第一个接近零的谷底ZVS,此时如果LP电流为零的话,将会同时出现接近零ZVS和ZCS。此时损耗和干扰最小。如果负载越小,系统降频,Toff增大,就会依次选择第二个 第三个谷底ZVS,由于是在LP退磁完并延时之后的ZVS,此时LP的电流早已恢复到零状态,所以此时可能就是DCM的模式,
   由于我在退磁绕组检测脚DEM对地并了一个小电容,延时谷底检测,导致满载时并未在第一个谷底ZVS,所以效率和EMI可能会稍稍差点,
daihui713
@DJ129321
你还用工业级的,  可以试试AP4310,蛮好的
jaunt
@daihui713
变压器的感量变化一下,把该频点向后跳一下。
daihui713
@jaunt
 嗯 回头试试,多谢。目前开关频率70K
DJ129321
@daihui713
个人认为:    QR的满载选择第一个接近零的谷底ZVS,此时如果LP电流为零的话,将会同时出现接近零ZVS和ZCS。此时损耗和干扰最小。如果负载越小,系统降频,Toff增大,就会依次选择第二个第三个谷底ZVS,由于是在LP退磁完并延时之后的ZVS,此时LP的电流早已恢复到零状态,所以此时可能就是DCM的模式,  由于我在退磁绕组检测脚DEM对地并了一个小电容,延时谷底检测,导致满载时并未在第一个谷底ZVS,所以效率和EMI可能会稍稍差点,
DEM对地接小电容主要考虑负压的影响?
daihui713
@DJ129321
DEM对地接小电容主要考虑负压的影响?
负压倒不担心,IC内部处理。 DEM脚并小电容主要是考虑到想完全在谷底开启,因为IC内部退磁后下降沿的检测与75MV的基准比较,担心在半坡就ZVS了,所有想加个PF小电容延时一点
