18AWG的线缆,可通过10A电流吗?
18AWG的线缆,从线缆的塑料外壳看,为裸线为0.822mm,而且是多股并绕的,这样的线缆可通过10A电流吗?
——电源线供应商说可以,我有点怀疑!!
全部回复(15)
电流密度太大了,10A用根18AWG线比较合适。
btma
短时间工作可以,长期工作可靠性有点低。
bett
按照截面积算,18AWG大致0.75平方毫米,每平方毫米最大10A.
@bett
我搞错了,18AWG线缆的直径为1mm,面积为0.82mm2,但是电源线上明明写了,可以通过10A电流。
@化二为一
美规没有明确指出18AWG线缆能流过的最大电流吗?
@wangbuliao821
可以问一下供应商依据是什么标准
最好不要,不够的
ghsdwf
国标品字头插头线,额定电流10A,线径是0.75平方毫米x3根。
yubenjun
不可以的,给你个对应表吧!
ghsdwf
@yubenjun
不可以的,给你个对应表吧![图片]
你这个指绕变压器的应用,且电流密度设定为约4A/mm2,如果是做电源线用,因为低频、散热条件好、环境温度低,过电流能力就大。
ouqifeng
可以过10A
@ghsdwf
国标的可以过,18AWG的更不存在问题了
ainiqiao
如果强行要过也能过··只是发热量大··长期使用不好···国标上标注的工频最大载流 都是室温25度自然冷却下,电线表面温度60度的情况下的电流···
@ainiqiao
如果强行要过也能过··只是发热量大··长期使用不好···国标上标注的工频最大载流都是室温25度自然冷却下,电线表面温度60度的情况下的电流···
温度太高了,不可适。高频变压器一般是5A/mm2。单相三芯电源线0.75mm2,标称可以通过10A电流。
看你要多长
