48v逆变用什么管子好? to220封装
48v逆变器用什么管子好呢,最好是to220封装的,因为板子是220封装的,没办法。还有现在想做1600w左右的机器。变压器EE66 48v供电可以吗? EE66 48v供电能有多少瓦?因为48v机子第一次做,还是要麻烦各位师傅了。
全部回复(4)
是EE65打错了
@我系河边草
是EE65打错了
应该用的推挽拓扑吧?变压器漏感控制得好的话用150V的管子就行了,差一点的选200V的管子。
型号可以上仙童或者IR的官网看一看,有很多可以用的管,主要是性价比问题。
@我系河边草
是EE65打错了
耐压多少合适这个要取决你的电路如果是全桥的话就好说了,耐压就选择你输入电压的两倍就可以了。如果是推免电路的话就需要你输入电压的4-5倍具体还要看你的变压器漏感做的怎么样,如果漏感大的话就必须选择5倍以上的耐压,不然你开机就炸管你不信你可以试试!
最主要的是你的变压器漏感不要太大一般在70UH以下最佳!
全桥的话100V左右可选的太多了,其中优先考虑 td Ciss 好的,其次内阻RDS,电流 功耗看看就行别太在意.
推挽建议IRFB4127PbF
VDSS 200V
RDS 17mΩ
ID 76A
td(on) 17 nS
td(off) 56 nS
Ciss 5380 pF
