小弟正在调试三相APFC,主电为三相六开IGBT整流结构,路的结构如下:
首先说明一下主电路参数:
交流侧电感1.6mH;母线电容940uF;母线电压700V;IGBT开关频率为16K。
调试的过程中利用了三相接触式调压器,逐渐的升高输入电压值,首先设定母线电压为550V,使负载为3.6KW,开始升高调压器,升到线电压AC200V(后面的都表示线电压)左右的时候,母线电压已经稳定,这个时后电流的波形还不错,THD=6.9%,PF= 0.99,如下:
由于外环电压的调节作用,当AC在输入AC200V~AC320V的时候,母线电压都是稳定的,只是在相同的功率等级下,增大输入电压,相电流会随之减小,电流的谐波也随之增大,但是电流还是没有震荡,只是谐波大而已:
下面是输入AC250V时候的波形,THD = 7.1%:
可以看出峰值和过零有些畸变了。
当我最后上升电压到320V的时候,电流的波形变成了如下,THD = 10.2%:
以上这些都还好,但是当我把母线升高到700V的时候,若此时AC300V输入,那么电流波形还可以,如果再往上升,电流就会震荡,波峰波谷震荡,一直升到AC410V,电流波形已经差的不成样子了,在从AC300一直升高AC410V过程中,电流变化过程如下:
可以看出随着输入电压的增大,电流首先是开始谐波增大,然后开始大约在AC350V的时候在波峰和波谷有一些轻微的振荡,追后当输入到AC410V的时候,振荡跟很剧烈,这是THD很高,失去了APFC的意义。
而且无论电流波形如何,主要的谐波还是5次,7次谐波波较高。
小弟这里有三点不解:
1. 5次,7次谐波是如何引入?如何消除的?
2. 对于同样的输入电流大小为什么母线550V的时候没有震荡,但是母线700V的时候就振荡了?
3. 对于无论怎样改PI参数电流的谐波还是降不下10%
4. 不管采用SVPWM控制还是SPWM调制会出现同样的现象,采用dq坐标的控制和采用abc坐标的直接电流控制效果也一样,母线700V的时候输入电压越高,振荡越严重。
请问怎么解决?实在是不知所措,请各位指导,我的QQ是2681857289
请问如何将APFC的谐波降下来,降到5%以内?到底是软件问题还是硬件问题?
