求移动电源方案厂及生产厂家帮设计如下规格,后面每月有订单.现手上有1000PCS试产单. 1.电路板承受5.1VDC/1A之2A,輸入充电.工作温升小于65度.工作环境温度负20度之正40度. 2.内一枚鋰電池3.7VDC (4500mAh).要求充放电,过程中500次内,电池无故障情况下,不能损坏电池,保证能充饱电池96%容量已上. 3.电路板设计充电模式为,恒电流,恒电压. 4.充電電流恒定1000mA-1200 mA. 5.要求有4枚LED灯:充/放電时,指示电池容量情况. 6,应急輸出充电为5VDC/1A-1.2A.(适配,三星手机,平果手机,国产手机及小数码产品应急充电) 7.輸出短路保护. 8.電池电压过低,自动断开保护.充电时自动恢复正常. 9.電池过溫度保护. 10.正负极接反保护. 11.PCB按我司尺寸设计,附档为设计好的PCB外观图 联系人:吴R QQ1196219666 15814193297 |
