最近发现QX5253应用在LED照明灯饰上蛮稳定的,效率也高,QX5253是一款专为太阳能LED草坪灯设计的专用集成电路。QX5253由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的肖特基二极管等电路组成。QX5253仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。QX5253采用专利技术,使得欠压关断时LED灯无闪烁。QX5253工作电压为1.8V到3.0V,适合两节AA电池或是两节镍氢电池供电。QX5253在LED引脚内置的开关,使得在系统停止开关时,可以完全关断从电池经电感到LED灯的通路,从而避免在电池电压较高时的直通漏电。QX5253采用DIP8封装。
工作电压:1.8V~3.0V
输出电流:小于300mA
高效率:87.7%
专利的过放保护电路:关断无闪烁
内部集成光控开关
内部集成肖特基二极管
外围仅需一个电感
可完全关断LED
欢迎LED照明界的朋友们相互交流下
