  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 请教3路输出电源方案设计,有没有内置开关及控制器的芯片型号,尺寸要越小越好?
输入:16V-40VDC;输出:5V/1.5A、±15V/0.25A;输入与输出隔离。
有没有内置开关及控制器的芯片型号,尺寸要越小越好,做2个反激电源。最好单芯片,2个PWM独立控制的芯片。
全部回复(23)
zvszcs
LV.12
PI的DPA系列就是专门低压用的,单片
hwx-555
看着不是很明,标题3路输出电源方案,下面要求2个电源2个PWM独立控制。是要单独做2个反激电源吗?
luck_gfb
用谐振复位的方案,三路从一个变压器出来,这样效率最高,电路简单,稳压要求高的可以在次级增加线性稳压电路
shenx123
选一个8脚芯片, 带基本保护就行, 变压器里绕组设置好两路输出.用基本的稳压管限定. 比如LM系列
新月GG
一般很少有2个PWM独立控制的单芯片。如果这样,还不如用2个芯片呢。
zhenxiang
@zvszcs
PI的DPA系列就是专门低压用的,单片
我有个案子也是想用DPA这个IC,几年前用过现在这很难找了,报价还高,单价超过15不含税
javike
LV.12
不知道你对负载调整率要求有多高,要是不高,又要体积小,直接一个反激输出3路搞定。
单芯片,2个PWM独立控制的芯片,还没见过这种芯片。
@新月GG
说得有理。
小伙伴们加油回复~最佳回复可以抽奖!中奖率50%哦!http://www.dianyuan.com/index.php?do=lottery_activity_show&id=4
czjian
持续关注中,我也想知道
chenshuhui
@czjian
持续关注中,我也想知道
你这个可能不太好做
WadeLin
表示还没有遇到过这样的芯片。。。
飞翔2004
还没用过一个芯片有两路的PWM输出的,若找到了还望告诉一声。。。
chenshuhui
@飞翔2004
两路输出的我见过,但只是PFC和正激的两组波形
16888
tabing_dt
@chenshuhui
两路输出的我见过,但只是PFC和正激的两组波形16888
我也没见到过,什么型号呢说出来让大家参考下。。。?
chenshuhui
@tabing_dt
wanghaiting
找下TPS的有没有哦
tanb006
两只贴片的3842就搞定了.可以实行频率同步,可以独立调节.相当好用哦.
fjsh2188
这个你到TI官网用本身自带的设计软件,他会给你建议很多款IC的。
地瓜patch
曾经用过INTERSIL的有个片子可以实现楼主的要求,型号暂时记不清了,等查查告诉你。
shenx123
一般很少有2个PWM独立控制的单芯片
buer1209
用单片机去实现吧   可以实现多路PWM单独控制
也可以扩展其他功能   简单实用
