铝电解电容使用时纹波超出规格书的最大值100%,请问电解电容寿命会怎么样?
铝电解电容使用时纹波超出规格书的最大值100%,但是使用时温度较低(因为工作的环境温度低),比如铝电解电容规格是105℃,120Hz最大纹波电流为74mA,实际使用测试值为60℃,120Hz纹波电流为144mA。请问这种情况下,电解电容的寿命会怎么样?
全部回复(13)
短命是肯定的,至于能玩多久就得按规格书上的寿命计算方法估算一下啦
@qinzutaim
短命是肯定的,至于能玩多久就得按规格书上的寿命计算方法估算一下啦[图片]
如果是额定温度105℃,寿命6000h,实际使用时温度为60℃,如果只按温度这个因素计算寿命的话,应该不短啊。
@wangbuliao821
用的是内部温度,不是表面。
@qinzutaim
用的是内部温度,不是表面。
就是使用考虑纹波电流那个公式计算寿命
纹波,容易产生热量,也就是影响铝电解电容的温度。
在低温环境下测试,纹波电流一般会偏高。这是正常现象。
一般电解电容的纹波电流 有两个系数。第一是 频率系数 第二 是温度系数。 规格是在120HZ105度下 为74mA。那么用在60度下,频率大于10K(基本都是)下,电容的纹波电流应该是:74*2.1*1.6=284m
A. 所以说你的纹波电流并没有超。其实都反应在温度上, 所以你的电容也只有60度
若原来寿命是2000小时,实际温度60的,那么寿命大概13000小时
理论上 温度每降低十度寿命增加一倍。
但实际上还根据其他很多因素有关
mai诺斯
厂商给出的纹波值,都是有余量的  ,特别是正规大厂,但是你也不能超出将近100%,这短期可能无异常,长时间 电容决定短命
@mai诺斯
厂商给出的纹波值,都是有余量的 ,特别是正规大厂,但是你也不能超出将近100%,这短期可能无异常,长时间电容决定短命
恩,一般厂家放多少余量
home222222
有没有电容厂家的帮忙解一下
@home222222
有没有电容厂家的帮忙解一下
尽量不要超  还有就是 跟频率也有关系 频率高的话 纹波电流也会上升
