  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 使用热拔插控制器 能否解决以下问题,或是否有更好的推荐方法
目前设备PC电源模块52V供8路终端使用,如果其中一路短路(过流),电源模块会过流保护,反应时间为30ms左右,这样8路都会掉电。
 为了使其中一路短路(过流)不影响其他,需要在每路电源上做控制,用过10欧姆 PTC限流 但会有问题,现在只能用芯片抢在电源模块前面关断这路电源,不知能否实现,是否有这类芯片?谢谢!
全部回复(10)
zhenxiang
每一路输出加一个MOS做开关检测到该路过流后就关断开关呢。要考虑下开机时的过冲电流。
新月GG
或者直接加输出保险吧,保险丝过流断了就不会有问题了。等故障排除了,再换上新保险丝。
飞翔2004
每路正常工作电流多大?在输出加保险丝倒是一个最简单最容易实现的方法,楼煮可以试一下行不行。。。
tabing_dt
有原理图吗?才好具体给你出方法,不然说的方法也是很笼统的。。
ta7698
检测毎路电流,然后用低压MOS均流。
tanb006
可以单独关断一路的呀,
如果是共地的,可以在正极进线串入一个电阻,
检测这电阻两端的电压,然后通过光耦来控制继电器或者MOS来控制这一路的供电.
fjsh2188
加输出保险吧
单芯片输出8路,单独控制一路有难度。不如在每一路上加个自恢复保险丝了
buer1209
可以通过单独加自恢复保险丝实现
不过不推荐这么做,某一路出问题了说明电路有问题  最好停下工作排除问题再进行试验
shenx123
额外的单独的加一个保险丝什么的, 起一个保护作用, 目的是观察出错的原因
