  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 关于DC/DC电源反馈环路的问题咨询,还请专家们详细解释一下
在DC/DC反馈环路中,反馈信号经过电阻分压后输入至误差放大器,误差放大器的输出与斜坡信号进行比较来调整PWM的脉冲宽度,请问一下误差放大器放大的是反馈信号的直流成分还是交流成分呢,资料里说误差放大器对低频以及高频信号都要能响应,但从下图描述来看,好像误差放大器输出的是直流成分与斜坡进行比较,这个问题还请专家们详细解释一下,谢谢!
ti1
全部回复(11)
新月GG
放大的是交流小信号成分,即在直流偏置点上叠加的交流小信号成分。
higel
这个示意图只是为了表示PWM的占空比跟Vc的关系,所以Vc是用一条直线表示
实际电路中输出是存在波动(小信号)的,实际得到的误差放大器输出是有波动的,而不是一条直线
飞翔2004
@higel
这个示意图只是为了表示PWM的占空比跟Vc的关系,所以Vc是用一条直线表示实际电路中输出是存在波动(小信号)的,实际得到的误差放大器输出是有波动的,而不是一条直线
误差放大器是对误差电压进行放大,是电阻分压网络采进来的电压信号和基准信号Vref之间的误差进行放大
新月GG
误差放大器放大的是反馈的电压信号,即放大直流成分,也放大交流成分;也就是说对低频信号(直流或者工频交流信号)、高频信号(一般是开关频率)都要响应。
至于示意图,图中Vc只画出了直流成分,因此只有直流成分与斜波进行比较,得到稳定的占空比。如果图中Vc叠加上了交流信号,再与斜波进行比较,那就会得到变化的占空比,而变化的趋势和Vc上的交流信号相一致。
tabing_dt
@新月GG
误差放大器放大的是反馈的电压信号,即放大直流成分,也放大交流成分;也就是说对低频信号(直流或者工频交流信号)、高频信号(一般是开关频率)都要响应。至于示意图,图中Vc只画出了直流成分,因此只有直流成分与斜波进行比较,得到稳定的占空比。如果图中Vc叠加上了交流信号,再与斜波进行比较,那就会得到变化的占空比,而变化的趋势和Vc上的交流信号相一致。
误差放大器对低频和高频信号都是能够响应的,但不同频率下的频率响应的特性是不一样的,实际误差放大器在不同频率下的频率特性要根据反馈控制的要求来设计。
ta7698
误差放大器是宽频带放大器,对直流、交流、脉冲都能进行不同程度的放大。
tanb006
@新月GG
是的.GG说的对.
反馈是个动态过程,当然是交流信号的处理了.
fjsh2188
误差放大器放大的是交流成分
地瓜patch
顶2楼,放大交流信号
shenx123
看E和EB的区别
zkcore
@地瓜patch
顶2楼,放大交流信号
如果误差放大器处理的只是交流信号,那么直流工作点(输出电压)是无法保证。为了保证输出端的工作点直流电压,通常要在DC处加一个POLE来保证无误差输出。
如果误差放大器处理的只是直流信号,负载或输入电压变化导致输出变化时,输出就会有一个很大的跌落或抬升。
误差放大器处理的是交流和直流,两者缺一不可。而且交流通路决定了你环路的稳定性,以及动态响应。
