  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 请教闭环PSFB程序什么情况下会使输出DPWM波禁止,无输出波形?
如题,周五实验用的PSFB程序未经任何修改,周一再次写入程序,竟无DPWM波输出,硬件没问题,因为某些开环程序写入后有DPWM波输出,而周五PSFB程序写入后明明有DPWM波输出,请问是怎么回事啊?
全部回复(9)
ghost22
自己关的么?
新月GG
如果软件没变过,那一般是硬件的原因。
看下硬件有什么变动没有。比如输入电压变了,负载变了。尽量恢复到和原来一样再试下吧。
飞翔2004
会不会烧错程序了?
tabing_dt
先确定程序是否有烧错或者正常烧写到芯片,如果有,那么检查硬件是否有哪里损坏。。。
fjsh2188
先检查下程序是否有问题,然后在检查硬件吧
tanb006
@tabing_dt
很可能是程序烧的不正常,丢了个别数据.
有时候软件明明显示烧写正常,结果运行出错的.
要么电路,要么代码,其中一个有问题。或同时都有问题
buer1209
重新编译程序   重新检查硬件连接   不要相信什么诡异   肯定是硬件或者软件出问题了
shenx123
@ghost22
自己关的么?
首先, 要确定是不是操作失误, 有没有东西坏,其次看有没有烧录错误, 程序是否对, 最后检查硬件
