请教行家,输入为 dc 电压(直流),母线电容 应该 如何计算? 有图!
如图 输入为dc 电压  母线电容  如何计算
全部回复(17)
输入电压稳的话,理论上不加都可以。
wheelzhou
@新月GG
输入电压稳的话,理论上不加都可以。
直流电压的1.3倍
书上是这么写的,
纹波电流指的是流过电解电容器的交流电流,它使得电解电容器发热。纹波电流额定值的确定方法是在额定工作温度下规定一个允许的温升值,在此条件下电容器符合规定的使用寿命要求。当工作温度小于额定温度时,额定纹波电流可以加大。但过大的纹波电流会大大缩短电容器的耐久性,当纹波电流超过额定值,纹波电流所引起的内部发热每升高5℃,电容器器的寿命将减少50%。因此当要求电容器器具有长寿命性能时,控制与降低纹波电流尤其重要。 但在实际设计过程中,电解电容器的纹波电流由于受变频器输入输出各物理量变化以及控制方式等的影响很难直接计算得到[2],一般多采用根据实际经验估算大小,如每μf电容器要求20ma纹波电流之类的经验值,或者通过计算机仿真来估算
zhenxiang
@山东大汉
书上是这么写的,纹波电流指的是流过电解电容器的交流电流,它使得电解电容器发热。纹波电流额定值的确定方法是在额定工作温度下规定一个允许的温升值,在此条件下电容器符合规定的使用寿命要求。当工作温度小于额定温度时,额定纹波电流可以加大。但过大的纹波电流会大大缩短电容器的耐久性,当纹波电流超过额定值,纹波电流所引起的内部发热每升高5℃,电容器器的寿命将减少50%。因此当要求电容器器具有长寿命性能时,控制与降低纹波电流尤其重要。 但在实际设计过程中,电解电容器的纹波电流由于受变频器输入输出各物理量变化以及控制方式等的影响很难直接计算得到[2],一般多采用根据实际经验估算大小,如每μf电容器要求20ma纹波电流之类的经验值,或者通过计算机仿真来估算
根据要求的断电保持时间选择也是一种方法。
FRW3
直接用输入电压的1.4倍来计算就可以了
zhenxiang
@FRW3
直接用输入电压的1.4倍来计算就可以了
胡说八道
higel
根据保持时间来算:P*tholdup=1/2*C*(Vmax2-Vmin2)
P:功率
tholdup:保持时间
Vmax:输入最大电压
Vmin:正常工作的最小电压
@higel
根据保持时间来算:P*tholdup=1/2*C*(Vmax2-Vmin2) P:功率tholdup:保持时间Vmax:输入最大电压Vmin:正常工作的最小电压
这个应该是AC输入的时候才是这样的吧
直流IN也是这样算吗,请指教
飞翔2004
@chenshuhui
这个应该是AC输入的时候才是这样的吧直流IN也是这样算吗,请指教
根据一般电压型变频器原理,直流母线电容用于滤除整流器交流成分和稳定逆变器供电电压。
我以前在看期刊时,看过这样一个公式——C=0.2Io /(8f×ΔV)
Io:直流母线输出电流;
ΔV:允许的直流母线电压纹波峰峰值;
f:工作频率。
这个公式我只是看到过而已,自己没有在实际中进行过验算,仅供你参考一下。
tabing_dt
@飞翔2004
根据一般电压型变频器原理,直流母线电容用于滤除整流器交流成分和稳定逆变器供电电压。我以前在看期刊时,看过这样一个公式——C=0.2Io/(8f×ΔV)Io:直流母线输出电流;ΔV:允许的直流母线电压纹波峰峰值;f:工作频率。这个公式我只是看到过而已,自己没有在实际中进行过验算,仅供你参考一下。
那个频率f,是整流以后的频率,还是整流以前的?
higel
@chenshuhui
这个本来就是按DC算的,AC输入最终还是经过整流滤波成DC的
@新月GG
输入电压稳的话,理论上不加都可以。
理论是不考虑线损的.
实际上引线也是有电感的.
功率管开关瞬间依然会有比较大的电压啊波动.
我示波器测过的,必须得加.
加多大不一定,看具体电容的波纹电流决定.跟容量基本无关.
fjsh2188
不加也行
地瓜patch
这个电容没仔细计算过,都是选一个值加上
buer1209
这要看电机的参数   如果电机额定输出线电压是380V   那么母线电压最高是540V   选择电容时用1000V的比较保险
可以通过多个电容串并联
shenx123
@tanb006
理论是不考虑线损的.实际上引线也是有电感的.功率管开关瞬间依然会有比较大的电压啊波动.我示波器测过的,必须得加.加多大不一定,看具体电容的波纹电流决定.跟容量基本无关.
引线粗细有关系的, 尽量用粗的吧, 还要考虑到电压, 电流, 频率的影响
kceo
如果是整流过来得到的直流,选电容先考虑耐压,再考虑容量
