自制的一个开关电源,使用VIPer12芯片,额定输入220V,预计输出5V0.4A,现在的问题是电路空载上电有输出,输出电压有波动,接一个LED时LED以固定频率轻微闪烁(打嗝),带上94Ω水泥电阻负载后输出在0V-5V间固定频率跳变(约2Hz),数秒钟后VIPer12烧毁呈现短路状态(220V供电回路串联的保险灯点亮),芯片烧毁怀疑是尖峰吸收电路设计的不合理,但为什么一直打嗝就不清楚了,这是我第一次设计220V的开关电源,缺乏经验,不知如何解决这些问题,请高手指教,多谢! 变压器参数:EE13磁芯,初级绕组为0.1mm漆包线150匝,次级绕组为0.21mm漆包线10匝,辅助绕组0.1mm漆包线22匝 输出滤波电容为470μF+330μF,电感是随便找的感量未知 尖峰吸收电路,二极管实际使用为UF4007;辅助绕组整流二极管为FR107,次级绕组整流二极管为SB160 尖峰吸收电路,电容器为1kV1nF高压瓷片电容,电阻为2.2MΩ
反馈电路光耦是常见的PC817
电路原理图:
今天我将VIPer与辅助绕组间的连线断开,用一个独立的电源为VIPer12供电,然后测试,调整R6后,可以带94Ω负载正常工作,带47Ω电阻电压略有下降(降了约0.5V)其它正常,但是用辅助绕组供电就不行,94Ω负载都带不动,看起来似乎是反馈信号使芯片的PWM降得过低,然后辅助绕组的供电不足了,然后芯片就停止工作了,不停循环,这是我猜测的原因,不知道对不对。如果真的是这样的话,那么问题是出在反馈电路还是变压器上呢?
