大功率led驱动器概述:
SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流
驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输
入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
SM7330B 主要适用于高亮的BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出
电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通
过EFT、雷击浪涌等可靠性测试。
特点:
85Vac~265Vac 宽电压输入范围
支持无输入电解电容方案
恒流精度±5%
功率因数PF>0.9
效率可达到90%以上
支持非隔离的低成本BUCK 驱动方案
电感电流临界导通模式
内置自恢复的输出开、短路保护功能
封装形式:SOT23-6
应用领域:
T5、T8 日光灯
吸顶灯、球泡灯、平板灯等
DC/DC 或AC/DC 的LED 驱动器
方案资料申请加QQ:825204258
深圳市晶立弘泰电子科技有限公司代理:三星MCU单片机、富士通MCU单片机、 韩国LSpower Semitech(英飞凌)电源(IGBT)模块。
专营LED驱动芯片品牌:明微、BPS晶丰明源、XL芯龙、泉芯、DK东科、聚元微等。
提供LED驱动芯片,LED驱动电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。
联系电话:0755-84669996
QQ联系:825204258
联系人:林先生
地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
