大型太阳能并网差点炸机...
有个问题一直憋在心里,想搞明白,事情经过是这样的....
前段时间晚上在深圳南方检测做个小型无功补偿器的检测...那天正好碰到山亿新能的工程师在给他们的400KW光伏并网逆变器做高温实验...我在一边忙着..突然听到他们一个工程师说,开始...结果几秒不到.....”碰“的一声....跳闸了...我好奇的去一看...他们用自己的一台几百千瓦的整流稳压直流电源给自己的400KW的逆变器供电··逆变器通过隔离变压器再送回到电网...我一看这种测试结构就觉得有问题..但是我又不是逆变方面的专家··就问给我们做实验的南方检测的人员,他也负责在给山亿做...我问他 ..是不是逆变的电和供电的电源都是在同一台电源变压器下面...他说是的..我说这样肯定不行,会造成过压的...他说没问题..以前就是这么做过..而且通过隔离变压器入网的....我也没好再问....结果他们把空开打上去...检查了一下..又继续做...我给我的同伴说··他们这样搞肯定还会过压····因为逆变出来的电能没有被消耗掉··送回电网..肯定会提高电网的电压··如果电力变压器的功率足够大··电压就不会升高多少....肯定没有问题··如果电力变压器不够大···这些能量要全部送回电网的话··因为变压器容量小··所以”阻抗就大“...那么大电流送回电网就会把局部的电压升高很多...就相当于无功补偿过补了一样...过补的容量小··电压还能接受,过补的容量太大···局部电网肯定会过压的····但是好像山亿的工程师没有这个概念···以为设备处了问题··又到处找..整了半天··继续做····突然听到一个人说··可以加大功率··结果鼠标一点下去··几秒不到··又听到碰的一声..炸机了···打开一看··里面一个德国进口的防雷器被击穿··炸掉了··造成了短路··空开也跳了···结果他们又以为是防雷器的质量问题··又在网上查资料看看避雷器在高温下的动作曲线····然后再调出直流电源的故障记录一看是”过流保护“....我心里想··肯定是并网时 功率太大 造成局部电网过压··然后把防雷器击穿了···还好有防雷器·而且防雷器的质量还不错·不然模块给你们全炸飞...主要问题就是他们的逆变器太大而电力变压器容量小,电力变压器至少要达到逆变器的10倍左右才行····.整到这里我自己的无功补偿器测试完了就走了···回来经过公司的一楼···一看那个公司的LOG和那个逆变器的LOG一样..居然就是在我们公司楼下···不然早该去认识认识····不知道他们最后的结果怎么样了.··....也不知道问题是不是我想的那样.....
全部回复(83)
技术人才,一般不会听别人意见
yitt
@1027488382
技术人才,一般不会听别人意见[图片]
占位听课。
兄弟 你想多了。根本不是你想的那样的问题。
@lizlk
兄弟你想多了。根本不是你想的那样的问题。
@1027488382
[图片]
雷击都不炸的避雷器,并网把避雷器并炸了,这个避雷器也不怎么好
@电子采购
就觉得那避雷器怎么那么容易炸~那打雷不就打一个炸一个
@1027488382
就觉得那避雷器怎么那么容易炸~那打雷不就打一个炸一个[图片]
电流和避雷器没直接关系呀,电压和避雷才有直接关系.
@电子采购
这个结果是并网逆变器出了问题,就是逆变前级波形采样出现异常,导致并网逆变器和大网周波不一致。这样电压就能升高原来的二倍直接烧坏避雷器,大家看是不是这样。
不是问题帖,我回复呵呵飘过...
ainiqiao
@电子采购
是因为电压过高··导致避雷器动作··因为电压过高和雷击是两回事··雷击是瞬间高压..避雷器动作后还能恢复···过压则不是··是实电压··避雷器过热烧毁··导致短路发生···因此逆变器报的是过流故障·····第一次避雷器没烧的时候直流电源报的是过压故障····
@ainiqiao
逆变器输出电压出厂都是调好了的,大网电压应该给逆变器电压一样,并网电压不可能会突然升高啊。如果是电压升高引发的的故障,就是我上面说的问题了。我以前用500KW发电机并过大网,都是手动并网哈,大网突然停了几分钟又来,这时发电机和大网频率不一样的,电压突然升高几倍,把灯泡全搞炸了
ainiqiao
@电子采购
设计好的电子采样会出现故障??相信山亿的并网机不会这么垃圾的·····不知道你有没有接触过无功补偿和有源无功补偿···这里的并网逆变就成了有源补偿器了····造成电网过补···
@ainiqiao
@电子采购
风电上我见过无功补偿器
lianqu8421
根本不是你想的那样,你不明白那个系统。
ainiqiao
@电子采购
如果是那样的话··为什么小功率的时候可以··加大功率的时候就出问题??
@lianqu8421
根本不是你想的那样,你不明白那个系统。
有点明白了,就是在这个变压器下面又搞逆变,有用它并网啊,逆变的电源也用这台变压器的。有点荒唐
ainiqiao
@lianqu8421
根本不是你想的那样,你不明白那个系统。
请高手解惑...
@ainiqiao
请高手解惑...
@ainiqiao
请高手解惑...
还有以前他这么搞没出问题,可能是工频逆变器。工频逆变器是隔离输出的。这次炸避雷器可能是高频逆变器。
@电子采购
高手,出来站队哈,都跑哪去了哈。
@电子采购
答案是,由于地和直流的负极接在一起,而交流输出的防雷模块一端接交流输出另一端接地,那么在IGBT的上管导通时,相当于直流的正负极加在交流防雷模块上,超过其耐压值,所以就击穿了,如果能画个电路图就很好理解了。
@电子采购
@电子采购
[图片]
这个能并网吗?呵呵
xujiayu1
@电子采购
[图片]
我看明白了!这样都敢并网。真荒唐。有多少模块炸他多少模块。
ssff
@电子采购
这个能并网吗?呵呵
**此帖已被管理员删除**
ssff
@xujiayu1
**此帖已被管理员删除**
@ssff
**此帖已被管理员删除**
可是有人就这么搞了呀,楼主就这么说了呀,百度里面还有人提了这个问题哈。
@ssff
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@电子采购
[图片]
