非隔离降压线LED恒流驱动方案(芯联 CL1502 18W)
您好,轩航电子是芯联半导体(CHIPLINK)的授权一级代理商。感谢您关注我司提供的方案
       CL1502是芯联推出的一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临
界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检
测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
       CL1502具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1502工作于电感电流临界连续
模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
       CL1502集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠
压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED蜡烛灯
◆LED球泡灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
CL1502采用SOP8封装
全部回复(1)
如需要进一步了解此方案,欢迎联系本人继续探讨,或加QQ 2355625370 详聊。
