大家帮我看看这个高压电源该如何做
先拆了一个空气净化器的电源,这部分出去后后面接的一个倍压板,密封的 暂时没法拆。芯片UC3845L ,管子IRF3710  磁性EE35
139987494853706584d155e_small
全部回复(13)
ace2050
输入12Vdc  电压电流波形如下:
ace2050
@ace2050
输入12Vdc 电压电流波形如下:[图片]
变压器输出就直接接倍压板了 测的次级电压波形
ace2050
@ace2050
变压器输出就直接接倍压板了测的次级电压波形[图片]
现在打算设计一个和这个类似的的电源:
输入12Vdc
功率30W
输出30KV 1mA
现在想的方法是反激+10倍压整流代替次级整流
但是之前发现 保证次级高频交流电压正脉宽幅值等于负脉宽幅值=3KV 时在10倍压 可以得到30KV(还不到)
必须让占空比为0.5 时才可能做到这一点。
这个电源反馈回路不知道怎么做的?
昨天用saber仿了个30W 3kv输出的反激电源 主电路,占空比设定0.5  次级整流用的2倍压 发现输出可以到6KV 空载 就很大了  接了电阻负载是可以的
现在不知道用什么方案比较便宜!
请高手指点啊
zhenxiang
@ace2050
现在打算设计一个和这个类似的的电源:输入12Vdc功率30W 输出30KV1mA现在想的方法是反激+10倍压整流代替次级整流 但是之前发现保证次级高频交流电压正脉宽幅值等于负脉宽幅值=3KV时在10倍压可以得到30KV(还不到)必须让占空比为0.5时才可能做到这一点。这个电源反馈回路不知道怎么做的?昨天用saber仿了个30W3kv输出的反激电源主电路,占空比设定0.5 次级整流用的2倍压发现输出可以到6KV空载就很大了 接了电阻负载是可以的现在不知道用什么方案比较便宜!请高手指点啊
我就在做这类产品,这个真不方便透露了。
ace2050
@zhenxiang
我就在做这类产品,这个真不方便透露了。
ace2050
@zhenxiang
我就在做这类产品,这个真不方便透露了。
我现在是方案不知道对不对?用全桥什么的 成本高,调起来也麻烦
zhenxiang
@ace2050
我现在是方案不知道对不对?用全桥什么的成本高,调起来也麻烦
肯定不会是全桥了。整那么复杂干嘛
wzchx
@ace2050
是不是也可以减少倍压的级数,每一级内用多个二极管串起来。这样变压器二次侧的抽头数量能少一点。
zhenxiang
@wzchx
基本原理就是这样。关键在于你的高压包设计
ace2050
@zhenxiang
哈哈 还有反馈设计
ace2050
@zhenxiang
是啊 我现在这个变压器设计的好像就有问题,不知道出在哪
目前做的是一个反激 12V 输入 3KV 输出 功率10W 打算把3KV 整出来,再搞后面的倍压
芯片3845
工作模式DCM
现在变压器的参数是  NP:NS:NAUX=10  2500 10
NAUX是反馈绕组
原边电感量28.8u  磁芯 EE30
先的问题是 变压器输出达不到3KV这样反馈绕组电压就达不到12V  这样送到3845内部误差放大器的电压经过电阻分压后也达不到2.5V 了  目前反馈绕组的输出电压只有3.3V 所哟反馈电压不到1V
不知道如何解决?
是变压器的设计问题吗?
变压器是在满载 12V 输入 假设最大占空比为0.5的情况下设计的
ace2050
@zhenxiang
因为目前带了5M的假负载,所以占空比也相当的小
ace2050
@zhenxiang
有空帮看看,谢谢了
