逆变/光伏/并网
12V充电器问题
12V充电器问题
我的12V冲电器给20A电瓶充电,电压到了15.2V还不转灯,是不是冲电器出问题了,充电器空载电压最高跳到17V,望高手帮忙解决,电瓶是旧的刚加的水,电放完了才冲的。
全部回复(8)
pppyyy02
没有限压电路吧
杨浩411
@pppyyy02
没有限压电路吧
就是电压反馈部分是不是出问题了
ymyangyong
LV.12
@pppyyy02
没有限压电路吧
可能是充电电流没有达到转灯的阀值。
杨浩411
@ymyangyong
可能是充电电流没有达到转灯的阀值。
可是电压很高了
HNZJZ
@杨浩411
可是电压很高了
电瓶断格了吧。
fzhlpp
@ymyangyong
可能是充电电流没有达到转灯的阀值。
赞成这个说法,电池快充满的时候电流变小,充电器内部检测电路设定了小到多少电流的时候才开始转灯。17V不知道是什么电池,一般铅酸的最高电压2.46×6=14.76V,又会不会是空载电压太高,这时由于电池的漏电流使它达不到这个转换电流点。
hbzjcjw
@pppyyy02
没有限压电路吧
限压肯定是有的,不然充电器就炸了
不转灯的原因是,你的充电器转折电流设计的太大,或者你的电瓶已经老化,电流下不来
杨浩411
@hbzjcjw
限压肯定是有的,不然充电器就炸了不转灯的原因是,你的充电器转折电流设计的太大,或者你的电瓶已经老化,电流下不来
看来只能将就用了
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
电源炸机,求原因...
五集
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
Analog Devices 的最新电源产品。
