芯飞凌半导体LED单芯片集成横流驱动S5128方案分享
特点:
1.原边反馈横流控制;
2.600V单芯片集成功率管,性能更稳定;
3.独特的横流技术,过温掉电流技术,高温不闪灯;
4. 专利技术,无反馈引脚;
5.无任何补偿电路,±5%的恒流输出精度;
6.LED开/短路,过压保护,并CS电阻短路保护;
7.内置输入电压线性补偿,实现宽电压输入;
8.SOP8/TO-94封装;
应用范围:
LED球泡灯、蜡烛灯 、 LED筒灯、厨卫灯或者其它LED照明;
简单描述:
S5128是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。S5128采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电;单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及高产能;芯飞凌特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;
典型应用图:
QQ图片20140519103847
全部回复(5)
yp15147
已大批量走货,并有具体方案提供
lkkjh
发个资料看下 1243873693@qq.com
发个资料来看看392543527@qq.com
fkzhao
@辷噺一意
思娟125
ic的价格怎么样。 1075732153
