MC4056概述:
MC4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部
带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得MC4056成为便携式应用的
理想选择。MC4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。
热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度
加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电
电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,MC4056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,MC4056自动进入一个低电流状
态,将电池漏电流降至2uA以下。MC4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电
电流降至55uA。MC4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个
用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
MC4056特点:
高达1000mA的可编程充电电流
无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电状态双输出、无电池和故障状态显示
C/10 充电终止
待机模式下的供电电流为55uA
2.9V涓流充电器件版本
软启动限制了浪涌电流
电池温度监测功能
采用 8 引脚SOP-PP/MSP-PP封装。
MC4056应用:
移动电话、PDA
MP3、MP4播放器
数码相机
电子词典
GPS
便携式设备、各种充电器
