碳棒不接触工件就可以产生电弧?你这说法我还是第一次听说。看来你和使用的工人都是外行,不知道怎么使用机器。不过根据你所描述的情形,我可以推断你们一定是把输出的正负极性接反了,正确的接法应该是碳棒接正极,工件接负极,如果接反了就会出现你所说的情形。这机器应该是凯尔达的吧,主变压器是三相高漏抗式变压器,变压器的外特性是缓降特性。副边输出经6个300A普通二极管与平衡电抗器组成的双反星型整流电路整流后再经直流滤波电抗器输出。 原边每一相线包有3个抽头,分别对应600A 800A 1000A电流档位,切换是通过3个交流接触器来实现的。因此你所说这故障现象就还有另外一个问题,就是如果三相电源缺相或是某一个交流接触器有其中一个触头断掉都会缺相,如果是交流接触器的问题,很好判断,分别试试三个档位能不能正常工作就知道,因为不会出现三个交流接触器都同时坏的情况,如果某一档或两档能正常工作,只是有一个档不能工作,那就是不能工作的那个档的交流接触器坏了。如果是三个档位都不能工作,就是电源开关坏了或是电源线有断的导致缺相,这时可用万用表的直流电压档测量机器的输出端的空载电压是否有78V到80V的空载电压,如果差太多就是缺相,如果差个7-8V的电压,就是6个二极管其中的某一个开路。
