这样的波形,问题出现在那里。
第一次做电源适配器,用的方案是CR6224S的,出来的样板,在220V的工作电压下,5V1A的负载。在后级测试到的波形如下图。请问一下,这样的是什么工作的模式。是否正常。5V的干扰怎样才可以处理到正常的范围,要求在100MV就可以接受了。
全部回复(14)
roc19850
断续模式。抖频的IC吧。波形没啥问题。干扰?是纹波和杂讯吧,调整下R9的电阻大小(1K改为650R试试),不行就后面来个CLC滤波,但是看你的板子应该没空间了。
@roc19850
谢谢提醒,试一试。
hh918
@科长2008
谢谢提醒,试一试。
DCM
@hh918
DCM
EE13的变压器,实测变压器很热,60度了,次级的二极管更热,不低于80度。感觉这个很不正常。请教一下。正常变压器和二极管的温度大于去到多少度。
@科长2008
测试了效率,才68%.杯具了。
wuyuki
@科长2008
测试了效率,才68%.杯具了。
输出整流二极管用30V的肖特基,HER304的压降1V多了,肖特基的才0.5V,换了效率就上去了。
关键是你layout太无语了,初次级隔离1mm都不到,打高压1KV都过不了,对于电源一般都要求3KV的
bett
@wuyuki
输出整流二极管用30V的肖特基,HER304的压降1V多了,肖特基的才0.5V,换了效率就上去了。关键是你layout太无语了,初次级隔离1mm都不到,打高压1KV都过不了,对于电源一般都要求3KV的
是,好的布局是成功的基础,多看看大厂的优秀设计再画板吧。
@bett
谢谢各位的指点。受教了。第一次做,路子还有很长要走。
科长2008
@科长2008
看了半天的资料,又改了一版。空间实在难,按资料说的,好难下手。请各位老大看一看,这样是否可以接受。
bett
@科长2008
[图片][图片] 看了半天的资料,又改了一版。空间实在难,按资料说的,好难下手。请各位老大看一看,这样是否可以接受。
初次级之间的安全距离不够,至少要6mm,2200pF 1kV做安规电容用?
科长2008
@bett
初次级之间的安全距离不够,至少要6mm,2200pF1kV做安规电容用?
是这样想的。壳子的背面只有2MM,只能用这种了。如果间隔有问题可能要用到2个了。中间挖开一点PCB不知道是否可行。如果用一个的话。
alai4
@科长2008
纹波也太大了
干扰,外界干扰
干扰了
