• 1
如何择选择PI不同封装控制IC?
对于PI控制IC,有很多种封装,如:D,G,P,E,L,V,,H,L,K封装,在使用时根据什么,如何选择不同封装IC?
全部回复(16)
hw865
选择封装和很多因素有关,但主要是 散热、安装和加工工艺来决定。
飞翔2004
@hw865
选择封装和很多因素有关,但主要是散热、安装和加工工艺来决定。
这个是根据自己的需要和自己的生产工艺来选择封装的。
datian
主要是看自己电路设计的要求,体积的要求,及生产工艺的要求.
mandy2
这个应该是根据自己的需要来设计的吧!
根据PCB布局,还有工厂的工艺能否满足要求!
dookmo
看你负载功率,板子的尺寸要求,生产工艺要求等等,看哪种最符合要求了
主要看功率大小,功率够了,越小越好了
lunasddx
这个看电路设计要求跟成本要求吧,不同封装的器件跟不同电路设计配套来的。
@mandy2
这个应该是根据自己的需要来设计的吧!根据PCB布局,还有工厂的工艺能否满足要求!
xinge7610
@飞翔2004
有着3种新的贴片封装D: SO-8C,E: eSIP-7C,K: eSOP-12。
紫蝶
不同的封装根据自己公司的设计工艺及电路设计技术要求来选择。
紫蝶
@shaguaxiao
主要看功率大小,功率够了,越小越好了
功率够了还要看芯片 的散热好处理不,这个需要综合来衡量就行了。
chdbybc
谢厚林
LV.12
inno3的散热会比较好
紫蝶
@谢厚林
inno3的散热会比较好
pi的innoswitch芯片封装散热面大,输出功率也大。
旻旻旻
选择不同封装的控制IC(集成电路)通常取决于应用需求、成本、空间限制、热管理等
