原边控制的芯片为什么做不了大功率?
请教大师们一个问题:原边反激控制的IC为什么做不了大功率?我知道15W(5V3A)可以做,那24W(12V2A)呢,做不了大功率的主要限制在哪里?多谢大师们的回复!
全部回复(7)
linwu1999
华芯高科原边控制的CC1018芯片可以做到24W
wzchx
限制功率的原因不是因为芯片在原边,是因为反激的拓补原理。
谁说做不了,65W算不算
@linwu1999
我在尝试用SF6771做,现在效果不太理想,可能还是变压器设计的问题
@javike
谁说做不了,65W算不算
当然算,应该不是每家芯片都可以,我先尽量做吧!
sinican
PSR 相对于输出来说,它是失控的或是无采样反馈系统
就电源输出的交调来说,无反馈绕组的特性差,那是肯定的
原边电压精度不好控制,动态响应不好,与副边相比主要是可以省光耦与431,超过20W的电源用原边未必比副边省成本,所以IC厂家没有在这方面下功夫研发
