DC/DC电源干扰问题
目前手头有个DC/DC电源,干扰比较严重,请朋友们支支招,先大致说明下情况:
该DC/DC电源输入是12V(电池电压输入),输出7路,1路6V(做反馈),6路18V(做驱动输出),芯片用的是LM3478。
目前该DC/DC的问题是,对输入地有500mV以上的噪声,噪声频率就是DC/DC的开关频率,由于变压器工艺较差,目前通过变压器初级吸收滤波,延长驱动时间,以及开关管DS加吸收等,最后开关管的DS还剩一个25V左右的尖峰。
最大的问题是该震荡同时影响了我的控制电路,我的供电回路是这样的:电池电压---控制板---电源板,该12V同时为我控制板提供12转5V,3.3V等,最后再传到开关电源,等于我现在电源部分把控制部分干扰了,当系统跑起来时,外部输出电流增大时(6路输出驱动模块,模块输出通过导流条再驱动电机(72V电机,电池供电),此时电源板的输出功率是不变的,唯一变的就是导流条上的电流在逐渐增大),控制部分的干扰就被放大。
目前的接地处理是控制板的数字地与模拟地都通过电容接到外壳,电源板在控制板正下方,12V与地都是从控制板引过来,电源板未接外壳。
请问该如何有效屏蔽DC/DC的干扰?
试过很多方法都不理想,后来单独给电源板也引一个地出来接到外壳,噪声从500mV以上降到200mV左右。
静态下看似情况有好转,但当外部输出电流增大后,控制部分采样的干扰依旧被放大,随着外部输出电流的增大噪声也被放大,恶劣程度跟原先差不多。
求指教,为何在
外部输出增大时,噪声会被放大,该如何解决,谢谢!
全部回复(4)
j5956
求指导
学习!!
suichan
有没有可能是Layout的关系呢?小讯号的接地与主回路大电流的地不可以混在一起。
建议在PCB板上用跳线方式去debug试试看。
j5956
@suichan
有没有可能是Layout的关系呢?小讯号的接地与主回路大电流的地不可以混在一起。建议在PCB板上用跳线方式去debug试试看。
信号地与模拟地是分开的
