【原创】绕了一个15平方的变压器,准备重做纯正弦波逆变器
参数如下:
EE55 卧式 初级.85线*28 2T+2T 约15.9平方   次级.85线两条60T 0.5线4T作辅助电源
绕了两三个钟第二天手指痛!
包好胶布后再加一层牛皮纸,看起来饱满整齐
绕制方法:先绕次级.85*2 30T,再绕初级,初级分两层绕,第一层7*.85 2T+2T,第二层也是7*.85 2T+2T 与第一层并联起来,共28条线。再绕次级30T, 4T
之前做的电感
漏感只有1UH?不知道测试方式有没有问题,如果真是的话,那是很不错了
两边电感量差别很小,
谢谢关注!
全部回复(17)
楼主啥时候往下更新哪,期待!
qiankm
@电源网-静静
楼主啥时候往下更新哪,期待![图片]
离线的太不省心了
wf2010
fm881
这个手工绕得不错,不过最好还有上机测一下波形和效率。
初级这么多线还用漆包线绕,是个技术活,搞的不错。
你可以把初级全短路,然后量次级的电感,根据我的经验值,如果这个漏感小于10uH,那效果肯定很好
陈少
你短路次极、测初级两端看看是多少!!!!那里是越少越好、当然也不可能是0的!!!测量上图
@陈少
LZ已经量了,1uH
廖远方
绕的不错.看你的饶法貌似大功率时很容易单边发热.你试试再说.(纯属个人看法.)
zssega
@廖远方
绕的不错.看你的饶法貌似大功率时很容易单边发热.你试试再说.(纯属个人看法.)[图片][图片]
好的,会不断更新,到时看看,感觉两边差别不大,也是同一层绕两组的,线的长度不会差太远
zssega
@liwei20080512
初级这么多线还用漆包线绕,是个技术活,搞的不错。你可以把初级全短路,然后量次级的电感,根据我的经验值,如果这个漏感小于10uH,那效果肯定很好
本来打算用铜 皮的,仅剩的一点铜皮不够用,只好用线绕
高手动手能力太强了还要向你多多学习!
jacky_ccf
厉害
 zssega ,您的帖子已经被小编推荐到elecinfo论坛图文轮播。期待您更多的好作品。
楼主,这是用多大的芯
xueluowu
为何不用铜皮呢,显示力气大,也达到了。
fm881
测漏感用40K和10K的分别是多少阿,如果工作在30K的频率用10K的测会不会有很大误差呢?
fm881
@fm881
真是很无耐,在网上买了二个电感表测的漏感都在0.1UH左右,晕死很定是不对的了,可能是电感表问题,测不了。
