1. 输入电压:AC85-265V
2. 输入功率:19W±1W
3. 输出功率:18W±1W
4. 功率因素:>0.55
5. 光通量:1500-1650流明
6. 色温:3000-6500K
7. 显色指数指:>70
8. 寿命:>30000小时
9. 遥控频率:2.4GHz
10. 调光功能:无极调光15%~100%
11. 调色功能:无极调色3000~6500K
12. 待机功耗:<1W
13、两种灯同时开在最亮时为各50%,
单种灯最亮时为100%。
14、控制器输出电压:DC25~60V
15、控制器输出电流为:恒流300MA
16、外壳材料:铝底盘+亚克力灯罩
17、 产品尺寸:350*105mm
18. 接口标准:外接线输入
二.遥控器技术参数
1. 外壳材料:ABS
2. 工艺处理:UV光油
3. 供电电压:1.5V*2 AAA 电池
4. 待机电流:<5uA
5. 发射功率:10mW
6. 产品尺寸:110x52x20mm
