RM6203能不能做5V/2A
请大师们指教RM6203在小体积充电器应用能不能做到5V/2A。(试过单面板PCB,变压器是EPC17,输出用2个SS54,发热后就不行了。)但实际使用对平板电脑充电没什么问题,3个多小时可以充满。
全部回复(36)
@linwu1999
可以试试我们的CC1018,原边反馈的,省光耦及431,用EE16的变压器,整流管用一个SR540都没问题,客户大量出货中!
试过CC1018+13003(1.73芯片) 变压器EE16 电容10uF/400V 470uF/10VX2 输出1个SR540,单面板。装在小苹果外壳里带2A负载还不到1小时,负载电压降到4.79V,空载电压5.51V。1个半小时过热保护。
板端测试
~220V:5.17V/0.5A Pin 3.60W
5.12V/1.0A Pin 6.88W
5.01V/1.5A Pin 10.0W
4.90V/2.0A Pin 13.2W
~110V:5.25V/0.5A Pin 3.55W
5.11V/1.0A Pin 6.80W
4.99V/1.5A Pin 10.0W
4.83V/2.0A Pin 13.1W
@taihelu
试过CC1018+13003(1.73芯片)变压器EE16电容10uF/400V470uF/10VX2 输出1个SR540,单面板。装在小苹果外壳里带2A负载还不到1小时,负载电压降到4.79V,空载电压5.51V。1个半小时过热保护。板端测试~220V:5.17V/0.5A Pin3.60W 5.12V/1.0APin6.88W 5.01V/1.5APin10.0W 4.90V/2.0APin13.2W~110V:5.25V/0.5A Pin3.55W 5.11V/1.0APin6.80W 4.99V/1.5APin10.0W 4.83V/2.0APin13.1W
taihelu,您好,请问贵公司的详细联系方式,我们FAE好支持贵司。或者联系我们工程师QQ:2850158336,我们会给您满意的解决方法。
