华晶CS7720D 非隔离24w高效率低成本驱动方案
1 概述CS7220D 是一款高精度的LED 恒流驱动芯片,适合于85V~265V 全范围交流输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源系统。CS7220D 内部集成500V 功率MOSFET,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性。芯片内带有高精度的电流取样电路,同时采用了先进的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。CS7220D 采用先进的源极驱动技术,芯片工作电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低系统成本。CS7220D 内部采用了独特的智能温度控制,可以轻易解决高温时灯闪的问题。CS7220D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。主要应用于LED蜡烛灯、LED球泡灯及其它LED照明领域。
其特点如下:
● 单电感非隔离降压结构,临界模式工作,
● 内部集成500V高压功率MOSFET
● 源极驱动,无需辅助绕组供电
● 高达±5%的LED 电流精度
● 高达90%以上的系统效率
●LED 短路保护
●CS 采样电阻短路保护
● 智能温度控制技术,避免高温灯闪
● 芯片过温保护
● 外部可调输出开路/过压保护
● 封装形式:DIP8
全部回复(0)
