华晶CS6553BB0 隔离3-7w 双绕组低成本方案
1 概述CS6553是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成650V高压功率管,适应于85Vac~265Vac全范围输入反激式隔离LED恒流驱动。通过原边控制实现恒流,无需变压器辅助绕组检测和供电,即可实现高精度的LED恒流输出,降低成本。CS6553内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VDD欠压保护,LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,芯片过温保护等,进入保护状态后电路自动重启。其特点如下:
● 原边控制实现恒流,无需次级反馈环路;
● 无需变压器辅助绕组检测和供电;
● 内部集成650V高压功率MOSFET;
● 宽电压85Vac~265Vac内实现高精度LED输出电流;
● ±5% LED输出电流精度;
● 低静态功耗;
● 电感电流断续模式;
● 内置前沿消隐电路(LEB);
● 输出短路/开路保护;
● 电流采样电阻短路保护;
● 电源过压/欠压保护;
● 过温保护;
● 采用SOP8封装
更多方案请关注:www.ledic.com.cn
