测试结果如下,相位在200Hz~800Hz之间掉至负-135°~-180°之间,不知道这样是否有问题???麻烦请指教~~感谢
其他看起来倒是挺正常:67°@0dB,-23dB@0°
这么快就掉了360度,然后再升回去,增益基本不变,没有的事。
唯一解释是测量系统的问题,360度取模了。换句话说,系统表示不出>180度的相位,只得减去360度显示。试图重新设置一下测试系统,把输出范围加大。
