共模电感在整流桥后面,可以不?
看到一款电源,反激,第一次看到,它是220v先过桥堆整成直流后再进共模电感(两级滤波且并联cbb电容和压敏电阻),怎么做有用不?请高手指点。谢谢~
还有,不一定是共模电感,反正就是就是那中四个脚的电感,方形,一边2个的那种。。
全部回复(5)
hjt415
看EMI效果吧,其实就是CLC结构
Ida2000
这主要是在小功率电源上使用,在整流后做CLC滤波电路,效果较明显,成本方面也有一定的控制。
fjfhjmh
没问题. 在不影响PF值的情况下使用该种方式还有些优点,如可以使用非安规所要求的电容,缩减电路体积.但因在桥堆后,会使轻载的PF 值降低.
buer1209
完全可以  只要不影响你的功率因数就可以  可以根据自己的方案进行选择
mandy2
@fjfhjmh
没问题.在不影响PF值的情况下使用该种方式还有些优点,如可以使用非安规所要求的电容,缩减电路体积.但因在桥堆后,会使轻载的PF值降低.
楼主你需要这样接也没有问题啊,
只要能够满足PF值的要求,这样是没有任何问题的!
