新手求助GS3525+IRF3205空载电流很大
根据下图做的JJ,放在公司了,没拍图片,磁芯用48v12ah电动车充电器的变压器(气隙已磨平),初级0.31×6/4T,次级0.4×3/90T(次—初—次—初—次的绕法),装好马上试机,100w灯泡基本算白了,过于高兴得太早,场管发热严重,去掉后级,一测空载电流吓一跳,竟然达到了3.5A,开始对3525的6脚电位器进行调整(4.7K电阻换成5k电位器+1K电阻),空载电流调到1.6以下时电路停止工作了,始终过不了这个坎,大家及时毫安的JJ是怎么调出来的呢?去掉场管后,3525电流16MA左右,接上场管就飙到A之上,烦大家支支招,在此表示感谢!
300w
全部回复(20)
是不是变压器问题啊
0565pan
@1027488382
是不是变压器问题啊
很明显电路频率应该低了!把7脚电阻减小些或是5脚电容减小,直到空载电流降值500MA以内!祝你成功
fm881
EE16都可以有300W,太利害了。
HNZJZ
变压器你再加几圈,初级8T次级64T,试试
@fm881
EE16都可以有300W,太利害了。
不是EE16,是PQ3235,难道这种形状的磁芯不能用么
有可能是磁芯没磨好
@0565pan
减小?电阻换成100R后,电路不工作了,电流涨到3.6A,不解,电容手头没有,没试
@qinzutaim
有可能是磁芯没磨好[图片]
磁芯已经磨得非常平整了,不应该是气隙问题
0565pan
@绿色的meng
你真舍得降!!!100欧!!!是什么概念3。几K试试!电容换成682,472    332     222   102看看包你行!
@0565pan
你真舍得降!!!100欧!!!是什么概念[图片]3。几K试试!电容换成682,472  332  222 102看看包你行!
你不是说减小电阻么1欧姆应该比100欧姆要小明天我换个试一下!
@0565pan
谢谢,已经找到原因,犯了个低级错误,将场管前面的4.7弄成4.7k了,导致驱动电流不足,更换后电流降到700ma,已经很满意了
@绿色的meng
我无语中。。。。。。
@qinzutaim
我无语中。。。。。。[图片]
嘿嘿,又遇到问题了,后级电位器怎么调都没用,硅应该是直通不关断,应该更改什么元件的参数呢
0565pan
@绿色的meng
500K电位器前面那个47K电阻改500K以上,试试,包你有效果
@0565pan
非常感谢!不愧是高手啊!还是高兴得太早了,接150w灯泡发白,但前级滤波电容3秒就引脚烧红了,场管比较烫,论坛看到有人说不要前级滤波电容,去掉后通电能听到变压器声音,灯泡不亮,场管很烫,应该怎么解决
heshengchai
滤波电容发热严重,是因为你没有在滤波电容两端并上一支续流二极管。推挽电路中的输入电源滤波电容两端并一支肖特基二极管续流,效率会大大地提高。
@heshengchai
并联?4148并上去试了没有作用,还是发热严重
kun7138
我也试过这样的,原变待机450,第一次绕后升到1500,后来换了个变重绕后只有150了
huminzhong
@绿色的meng
我也遇到同样的问题,我把滤波电容去掉,工作了
sgpanjx
@kun7138
(次—初—次—初—次的绕法) 这个绕错了
