功率20W /输出电流250MA /效率93% /精度3% /降压非隔离恒流 【精选】
适合产品:18W以内的非隔离LED日光灯源、外置电源、球泡灯、蜡烛灯、玉米灯、
                景光灯、筒灯、射灯、信号灯、GU10/E27,PAR灯等。。。【T8、T5 日光灯源  应用首先】
功率20W/输出电流250MA/效率93%/精度3% 降压非隔离恒流
概述:QX6102内置 NPN 降压型LED 恒流驱动器
QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片,适用于交流85V265V全范围输入电压的非隔离LED恒流驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。
QX6102采用DIP8SOP8封装。
特点
Ø内置NPN功率三极管
Ø自供电结构:无需辅助绕组
ØLED输出电流精度:±3%
Ø高效率:最高可达93%以上
Ø电流模PWM控制
Ø固定工作频率
Ø抖频功能
Ø内置环路补偿、斜坡补偿
ØLED开路/短路保护
Ø 芯片供电欠压保护
应用领域
ØLED球泡灯、日光灯
Ø 其它LED照明
QX6102采用DIP8SOP8封装。
泉芯电子科技(深圳)有限公司  袁_R )  Tel138288-33780 QQ2873213834  【免费索样】
特点 :
Ø内置NPN功率三极管
Ø自供电结构:无需辅助绕组
Ø LED输出电流精度:±3%
Ø 高效率:最高可达93%以上
Ø 电流模PWM控制
Ø 固定工作频率
Ø 抖频功能
Ø 内置环路补偿、斜坡补偿
Ø LED开路/短路保护
Ø 芯片供电欠压保护
应用领域:
Ø LED球泡灯、日光灯
Ø 其它LED照明
全部回复(1)
