强烈关注围观: 降压恒流 /3A /效率95% /精度3% 双方案应用选择
QX6103 降压型大功率LED恒流驱动器 特斯拉你懂的
QX6103:降压恒流/6-100v/PWM/3A/95%效率/3%精度
概述:
QX6103是一款高精度降压型大功率LED恒流驱动芯片。
适用于输入电压100V以内的大功率LED恒流驱动电源。
专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,
具有优异的线性调整率和负载调整率。
芯片采用的特有恒流控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内。
芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。
内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。
芯片典型工作频率约200KHz
QX6103采用SOT23-5封装。
特点:
  高端电流检测
  输出电流:足3A
  输入电压:6~100V
 LED均值电流控制:恒流效果好
 LED输出电流精度:±3%
  高效率:最高可达95%以上
  电流模PWM控制
  固定工作频率
  抖频功能
  内置环路补偿、斜坡补偿
  芯片供电欠压/过压保护
应用领域:
 电动车灯、汽车灯、自行车灯、LED射灯、路灯及LED驱动恒流源、手电筒其它LED照明
QX5241高端检测降压恒流LED驱动器 特斯拉你懂的
QX5241:降压恒流/5.5-36v/PFM/3A/95%效率/3%精度
概述:
QX5241是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动控制器。
QX5241通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;电流检测精度最高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz
QX5241特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V36V;而工作温度范围从-20oC85oC
QX5241特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。
特点:
  最大输出电流:2.5A
  高效率:96%
  高端电流检测
  最大辉度控制频率:5KHz
  滞环控制,无需补偿
  最高工作频率:1MHz
  电流精度:最高可达±1%
  宽输入电压:5.5V~36V
  最高输出功率: 25W
  5V5mA片上稳压器
QX5241采用小的SOT23-6封装。
应用领域:
  建筑、工业、环境照明 MR16LED灯、电动车灯、汽车灯、自行车灯、LED射灯、路灯及LED驱动恒流源、手电筒
泉芯电子科技(深圳)有限公司  袁R:138288-33780  QQ:2873213834  【免费索样】
全部回复(0)
