太阳能热水器控制器通电没显示,变压器和继电器用万用表怎样测好坏?
这个是邻居的,外观标的是华帝太阳能热水器全智能测试仪,我杂牌的用快两年了,还好好的。
◆12V的变压器通电用交直流档测都没有电压。两根红色的输入有220的电压,输出两根蓝的没电压。我将以前另一个控制器拆下的变压器单独通电测试也没电压。测初级线圈电阻649欧,次级线圈2.4欧,正常的吧。
◆那个电感测黑色的两根线电阻是47欧。
◆7805是稳压集成块,将字对着自己,引脚向下,从左往右,分别是输入、地、输出。在有输入的情况下,地和输出的电压是5伏。我测得的是输入15V,输出5V。正常的吧。
QQ五笔截图未命名
◆显示器我用万用表打到二极管档,分别接+ - 两根线,显示屏能正常点亮,说明显示器没有坏,应该是供电部分有问题吧。但是查+-两根线的供电是7805的5V提供的,实测也有5V,给显示器供电的是多少伏的?是不是电压不够?
◆前面那个白色和中间黑色的两个继电器分别起什么作用的?怎样测试它们的好坏?通电没听到吸合声。
◆测其它的三极管、二极管都正常。
全部回复(3)
今天接上竟然能点亮了?难道是昨天显示器接触不好。今天我只将继电器旁边那个二极管焊一脚下来看看有没短路就焊回去了,通电竟然正常了。变压器也有12V的交流电输出了。
昨天我只换了一个继电器旁边的三极管S8050,1、3脚通了。不知是原来坏了还是我用12V电瓶接变压器的输出端看看能不能点亮烧的。接电瓶时,电瓶端有火花。但是昨天量变压器的输出交流档也没电压。
看来菜鸟维修靠的是运气哈。
@端心正行
今天接上竟然能点亮了?难道是昨天显示器接触不好。今天我只将继电器旁边那个二极管焊一脚下来看看有没短路就焊回去了,通电竟然正常了。变压器也有12V的交流电输出了。昨天我只换了一个继电器旁边的三极管S8050,1、3脚通了。不知是原来坏了还是我用12V电瓶接变压器的输出端看看能不能点亮烧的。接电瓶时,电瓶端有火花。但是昨天量变压器的输出交流档也没电压。看来菜鸟维修靠的是运气哈。
恭喜问题解决了,运气+实力!~
老梁头
@电源网-娜娜姐
恭喜问题解决了,运气+实力!~
我都不会修家里的电器,家里的电器要是坏了,就直接扔掉了
